Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E39] JAK PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ WĘŻYKI PODCIŚNIENIA
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 12:58
Witam koledzy jestem posiadaczem BMW 530D 99rok ,okazało sie że sparciały i pourywały sie wężyki sterowaniem podciśnienia ,konkretnie chodzi mi o te które są pod kolektorem ssacym. Super by było jak ktos z was koledzy miałby schemat podłączenia tych przewodów pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 10:25 przez jacsok, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 14:41
Masz trzy wężyki
1. od elektrozaworu sterowania turbiną do zbiorniczka (puszki) vacum
2. od turbiny do elektrozaworku sterującego turbiną
3. od puszki vacum tyle że z rdugiej strony do trójnika po drugiej stronie silnika
ten 3 jest najdłuższy i ma ponad metr
Z podłączeniem problemu nie będzie
Pierwsze 2 musisz montować po zrzuceniu rury od przepływki do turbiny, dostęp będzie ok
ten 3 trzeba się troszkę powyginać aby go wsadzić pod kolektor i tam podłączyć
Jest jeszcze jeden przewodzik od trójnika do elektrozaworu Egr ale tam się nie dostaniesz bez zdejmowania kolektora ssącego przynajmniej ja nie widzę tam dostępu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
Musisz wymienić 10,9,8
8 - to ten długi co pisałem wcześniej
 Tytuł: Re: [E39] JAK PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ WĘŻYKI PODCIŚNIENIA
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 14:21
Ważnym aspektem w działaniu całego systemu podciśnienia jest również układ od poduszek silnika. Czy wymiana wspomnianych wężyków wiąże się wyłącznie ze zdemontowaniem kolektora ssącego czy potrzebny będzie dostęp od kanału? Pytam dlatego że nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi i przy okazji nie chciałbym niepotrzebnie demontować niektórych części.
