Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E90] Zmiana lamp zwykłych na bixenony
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 17:54
Czy mógłby ktoś przedstawić obrazowo jak taka sprawa wygląda ?
Chciałbym kupić kompletne lampy bixenonowe OEM, włącznik świateł do aut z lampami bixenonowymi. Spryskiwacze prawdopodobnie będą w aucie. Czy wystarczy wszystko podłączyć i będzie chodziło jak należy. Nie potrzeba jakiś przejściówek/ingerencji w system zamontowany pierwotnie w aucie (system lamp halogenowych) ?
P.S.
Ile elementów trzeba rozbierać, aby wyjąć lampę w e90 ?
Proszę o odpowiedz.
NIE INTERESUJE MNIE MODYFIKACJA ZWYKŁYCH LAMP- TYLKO KUPNO BI-XENONOW OEM
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 19:09
Moje BMW: G20
Jest dostępny cały zestaw lamp xenonowych OEM BMW - ale koszty wysokie, wymiana samych lamp nie wystarczy :(
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:51
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Zalozylem taki sam temat wczesniej trzeba bylo poszukac;p
Koszt OEM w ASO to 12tys zl + robocizna wiec srednio oplacalne,
a co do zmiany to sam jak znajdziesz w innym temacie nad tym mysle, koszt zakupu lamp okolo 4tys zl ( kompletne z zarnikami przetwornicami itp) spryskiwacz mozesz sobie odpuscic ale bedziesz musial czesto na stacji przecierac lampy, samopoziomowanie o ile po montazu dobrze ustawisz lampy tez mozna odpuscic i podlaczyc sie np do fabrycznej el. regulacji wysokosci na wypadek wozenia workow z cementem w bagazniku;) pozostaje tylko podlaczyc lampki i podjechac gdzies na kompa zebyu przeprogramowali kompa pod xenon co w aso chyba 600zl kosztuje, a w nieautoryzowanym od 60-200zl ;)
I to chyba tyle;d
A aby wyjac lampy trzeba sciagnac zderzak z przodu co akurat wielkim wyzwaniem nie jest ;D
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 5 lipca 2009, 00:41
nie słuchaj tego dziqsek co napisał ze bixsenony 4tys.chyba on jest z innej planety!!! sam 5 dni temu zmieniłem, kupiłem na allegro lampy z nowymi zarnikami philipsa za 1900zł za pare, 280zł moduł pod bixsenony i 250 wymiana z strjeniem w Radomiu.A co do wymiani to nadkola,zdezak i masz bixsenony.Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 11:12
Kod silnika: m57tu2
A mógłbyś mi na PW wyśłaćnamiary do gościa u którego kupowałeś komplecik i zakładałeś ?? Ja piszęjak jest u mnie na Dolnymśląsku tyle niestety trzeba zapłaćić za lampy w dobrym stanie. I moze jakieś zdjęcia przed i po jak miałeś halogen i masz xenonki?? Z chęcia zobacze efekt prac bo sam juz nie moge sie doczekać zmiany u siebie..
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 5 lipca 2009, 13:19
Kod silnika: m47n
co do spryskiwacza to lepiej miec bo jak pojedziesz za granice zachodnia to dotaniesz spory mandat za brak spryskiwaczy przy xenonach
pozdrawiam
PostNapisane: 5 lipca 2009, 13:35
Kod silnika: m57tu2
Zawsze można sobie samą zaślepkę zrbić na zderzaku, chyba nie będą sprawdzali czy mi działają spryskiwacze O_O
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
 Tytuł: ...
PostNapisane: 7 lipca 2009, 11:24
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Przy zakupie xenonów, sprawdź soczewki czy nie są matowe (biały nalot z kurzu). Tak się dzieje zwłaszcza przy xenonach skrętnych. Ja tak miałem w e61. Wprawdzie jakoś je wyczyściłem ale zajeło mi to cały dzień, bo dojścia nie ma.
pozdrówki
 Tytuł: Re: [E90] Zmiana lamp zwykłych na bixenony
PostNapisane: 17 września 2010, 14:04
Moje BMW: E46 330xd
Kod silnika: 204 PS
tak się orientowałem na allegro ,
http://allegro.pl/lampy-bmw-3-e46-e-46- ... 58607.html
http://allegro.pl/bmw-e46-lampy-lampa-x ... 41188.html
http://allegro.pl/bmw-bi-xenon-sedan-li ... 65061.html
czyli jak dobrze zrozumiałem to jescze oprócz lamp musze dukupić moduł bixenona za 280 zł plus strojenie za 250 zł
sprzedają albo same lampy albo z przetwornicami , tylko czy jak mam przetwornice od zwykłych xenonów to to bixenona się nadadzą czy trzeba szukać przetwornice do bixenona ?
a spryskiwacze ? system spryskiwaczy w bixenonanch jest taki sam czy inny ? raczej powinien być taki sam spryskiwanie lamp w bixenonie jest taki sam ,
nawiasem mówiąc spryskiwacze są tylko po to by Policja nie miała się do czego czepnąć , w praktyce bardzo słabo to się sprawdza i zawsze zostaje nalot który musisz i tak szmatką wyczyścić , a do tego jeszcze wozić hektolitry płynu do spryskiwaczy :)
co do samych jeszcze lamp to w jaki prosty sposób sprawdzić czy to nie "angliki" z tego co kiedyś czytałem to mają w inne odbłyśniki i w inną strone odbijają światła
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 07:50
Moje BMW: E93
podłącze się pod temat
wymieniał ktoś w pre lci e90 lampy xenon na bixenon? jaka jest różnica? wiem tylko, że długie świecą z pozycji xenona, coś jeszcze? doświetlanie zakretów?
pozdrawiam
