Teraz jest 26 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E46] Stuki na goracym silniku
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 19:13
Witam wszystkich, mam problem z moim bmw e46 compact 1.8 a mianowicie jak sie rozgrzeje chodzi jak disel, po odpaleniu noralnie bez zadnych stukow tylko na goracym silniku. wymienilem olej na castrol 10w40 oraz filtr i nic to nie dalo. Bmw ma przejechane 150tys km. nie odczuwam jakiegos spadku mocy czy osiagow. 'Terkocze" w gorze w glowicy, po dodaniu gazu na goracym silniku terkok znika, czy to sa poychacze a moze slizgacz lancucha rozrzadu??? Prosze o wszelkie rady.
Koral
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 10:23 przez koral114, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 19:19
Kod silnika: M52b20
dobrze by było gdyby udało Ci się nagrac ten dżwięk i wkleić na forum
byłoby łatwiej
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 20:04
Moje BMW: Wierne
jeżeli stuka to prawdopodobnie wałek rozrządu sie wytarł i uderza o popychacze zamiast je popychać. możesz sprawdzić to przytykając do obudowy silnika kijek grubości kciuka a drugi koniec do ucha wtedy zlokalizujesz okolice stuku
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 13:56
Samochod ma przejchane 150tys km, z ksiazka serwisowa, nie sadze zeby wytarl juz sie walek rozrzadu, dodam ze to silnik ti , to cos takiego jak w hondzie zmienne fazy rozrzadu, moze w tym trzecim walku cos jest nie tak???
Koral
