Teraz jest 26 października 2026, 12:20
 Tytuł: [E46] No i stało się ...
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 13:32
No i stało się, to czego można się było spodziewać... padła turbina w E46 320d ('02). Jako, że liczyłem się z faktem, że to element eksploatacyjny (niestety), tak nie jestem zaskoczony. Miała już za soba 201kkm, więc miała prawo. Ale do rzeczy:
W związku z koniecznościa wymiany, zastanawiam się nad opcjami. Konkretnie kusi mnie montaż turbiny z M47TU2 (ja mam M47TU - ). Z tego co sprawdzałem, to w obu wypadkach jest to Garrett GT1749V, tyle, że rózne rewizje:
http://www.turbomaster.info/aplicacione ... W&logo=bmw
Parametry podstawowe obu silników wygladają bardzo identycznie. Zatem różnicy spodziewam się w sterowaniu i turbinie.
Jakie są rożnice między tymi dwoma jednostkami ? Czy wymiana turbo + oprogramowanie zmian w sterowaniu da lepszą bazę pod lekkie zwiększenie osiągów ? (170-180km)
Czy ktoś montował może te nowszą turbinę ? Jaki rezultat ?
### M47TU ###
Ilość cylindrów 4
Średnica cylindrów 84 mm
Skok tłoka 90 mm
Pojemność 1995 cm3
Stopień sprężania 17,0:1
Moc maksymalna 110 kW przy 4000 obr/min
Obroty maksymalne 4600 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 330 Nm przy 2000 obr/min
### M47T2 D20 ###
Ilość cylindrów 4
Skok tłoka 90 mm
Pojemność 1995 cm3
Moc maksymalna 120 kW przy 4000 obr/min
Obroty maksymalne
Maksymalny moment obrotowy 340 Nm przy 2000...2750 obr/min
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 15:29
Moje BMW: E46 M-Pakiet
Przykra sprawa z tą turbiną, jakie miałeś objawy zanim padłą Ci turbina, pytam bo niedawno kupiłem 320d z 02r i przy wyższych obrotach słyszę jak coś gwiżdże w okolicach turbiny, nie daje mi to spokoju bo różne opinie na ten temat słyszałem, podobno turbina jest już na wykończeniu. Ale chciałbym poznać opinie kogoś kto już przeżył awarię turbiny ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 16:48
Jakichś wyrażniejszych oznak nie było. Tydzień/dwa wcześniej zrobilem trasę 2 x 350km po autostradzie z prędkościami ~160-180kmh i w zasadzie nie czułem prawie żadnych oznak niedomagania, poza w zasadzie dwoma:
- czułem moment zawachania przy ~2.2krpm przy ostrzejszym wciśnieniu pedału gazu - ale tutaj podejrzewałęm zasyfienie elektrozaworu.
- gdy wróciłem miałem wrażenie ze pracuje nieco głośniej. Może nie tak jak tutaj, ale głośniej:
http://www.youtube.com/watch?v=_7VMfeT0 ... re=related
Sama awaria przebiegla po ok. 3.5 km (powrót z pracy), akurat przyśpieszałęm (~70km/h) gdy poczułem brak mocy ... na początku miałem wrażenie, że mi się wydawało. Ale po przejechaniu korka, już miałem pewność. Dymu w zasadzie nie bylo, ale lekki delikatny metaliczny hałas.. z związku z czym całkowicie odpuściłem obroty (do 1.5krpm) i tak doturłałem się do domu (jakieś 2km).
Jutro będę miał je wymontowane, to będę miał 100% pewność co padło.
Objawy na postoju (krótka próba osłuchania):
- metaliczny hałas - tłukący wirnik
- komputer: brak błędów
- komputer: zamiast doładowania, ciśnienie atmosferyczne.
- biały dym z wydechu.
- delikatne dymienie spod maski.
Objawy klasyczne w zasadzie...
Z tego co czytałem, to sam problem upatrywany jest w rewizjii sprężarki właśnie, więc chyba prezej czy później spotka pewnie prawie każdego z tego zakresu roczników.
Nowsza rewizja: 750431-0012, ma podobno zmieniony nieco kształt kanałów.
Polecam sprawdzić ci luż na wirniku turbiny, sprawdzić czy jest olej w przewodach za turbiną (przed intercoolerem). No i oczywiście odpowietrzenie skrzyni korbowej - polecam koniecznie wymienić na owe labiryntowe. (to zrobilem 3 lata temu właśnie).
Szkoda, że bunia przywitała przekroczenie 200kkm awarią..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
