Teraz jest 26 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E39] klocki tył - wymiana
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 15:03
Panowie jak wymienia sie klocki hamulcowe z tyłu w e39?
Na co uważać by nie popsuć?
Czy można zrobić to samemu w garażu czy lepiej dać do jakiegoś mechaniora?
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 07:48 przez kotoloten, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 15:12
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
da rade samemu. potrzebny ampu nr7 i troche czasu. srubokret i cos bo wcisniecia tloczka.
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 15:42
a co to ten ampu? Podkreslam ze chce wymienic tylko klocki tył, okładziny zostawiam w spokoju (od recznego)
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 16:07
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
klucz ampulowy szesciokat. sory za byka odkrecasz nim zacisk od jarzma
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 21:21
podnies jedno tylne kolo - zdejmij je - zanim zaczniesz musisz miec smar do klockow - nowe klocki z kabelkiem - bowiem stary nie zawsze dobry lub nie da sie go wyjac - szczotke do czyszczenia prowadnicy klockow- odkrecasz wspomnianym wyzej przez kolege kluczem zacisk klockow - wyjmujesz klocki - czyscisz zacisk -smarujesz powierzchnie styku z nim klockow - duzym kluczem do rur tzw .cegi lub innaczej cofasz cylinder uprzednio dobrze jest za gumke na nim dodac ciut specjanego smaru -smarujesz i - musisz obejrzec jeszcze czy tarcza jest oki-jesli ma ranty na dole i gorze -musisz klocki przed zalozeniem lekko sfazowac -gorna krzywizne i dolna -zapobiega to piszczeniu hamulcow po montazu -montujesz -podobnie i z druga strona - nie zapomnij po wszystkim o nadepnieciu pare razy hamulca by sie pedal podniosl do gory .- powodzenia
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 21:22
