Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E39] Nieszczelne drzwi
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 18:05
Problem dotyczy nieszczelnych drzwi, tył, prawa strona (pozostałe są OK) w samochodzie BMW 520i, koniec '98. Nieszczelnośc wystepuje podczas silnych opadów lub mycia samochodu obfitym strumieniem wody np. Karcher-em. Zauważyłem że woda zaczyna kapać od spodu drzwi przy lampce która podświetla podłoge. Przy długim opadzie jest to na tyle uciążliwe że na podłodze podczas nacisku wyrażnie widać wodę - muszę ją zbierać delikatnie suchymi szmatkami.
Co może byc tego przyczyną, czy oprócz uszczelek przy szybach jest jeszcze jakies dodatkowe uszczelnienie w środku drzwi (czytałem cos o jakiś foliach zabezpieczających w środku drzwi ale nie znam tematu dokładnie).
Proszę o pomoc, boję się trochę o elektrykę w drzwiach.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 14:41
Moje BMW: E38 740iA [m62]
W e39 nie ma żadnej folii, a jest tylko pianka wygłuszająca drzwi. W każdym aucie jest woda w drzwiach tylko nie leje się do środka, a wycieka przez specjalne kanały drożne. Jeśli owa woda wlewa Ci się do środka, powodem będą nie drożne kanały w drzwiach lub odklejona pianka wygłuszająca.
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 22:34
Kanały są drożne, a dach wykluczam.
Bardzo proszę o dokładną instrukcję rozebrania tapicerki tylnych drzwi w E39 '98
PostNapisane: 1 lipca 2009, 07:29
http://www.youtube.com/watch?v=aU9BMob-szs
PostNapisane: 2 lipca 2009, 00:00
Dzięki wielkie za instruktaż.
Jaki klej najlepiej użyć do podklejenia owego wygłuszenia?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 07:24
Można podkleić nawet silikonem uszczelniającym.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 07:35
Miałem - a po silnej ulewie mam nadal - podobny problem. Sprawdź, że plastikowa listwa progowa nie odstaje za bardzo - ona potrafi hamować odpływ wody z drzwi, a wtedy woda wlewa się do kabiny.
U mnie przyczyną zbytniego odstawania tej listwy była... wypuczona bulwa w progu. Domyślam się, że poprzedni właściciel zbytnio zapakował bagażnik, siadła mu poduszka i jakiś element w podwoziu od spodu walnął w próg. Trochę już tą bulwę "wkułem" spowrotem, ale muszę jeszcze poprawić.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 21:57
A wiec tak... rozebrałem tapicerkę (Ventola - dzięki za filmik). Klasyczny przypadek opisywany na forach czyli odklejenie pianki - na początki zrobiłem doadtkowo próbę lejąc wodę weżem ogrodowym na szybę, strumien był dość mocny, efekt malutka kałuża na podłodze, wyrażny wyciek od spodu tapicerk, nawet przez oświetlenie. Gdy rozebrałem, praktycznie cała dolna część pianki była odklejona, boki i góra trochę mniej - ale także spore szczeliny. Uszczelniłem (podkleiłem to za pomocą SIKALASTOMER-710), na drugi dzień wykonałem ponowną próbę wodą (jeszcze przed założeniem tapicerki) która była sukcesem, lałem chyba z 5 min - przecieku brak.
Teraz czekam tylko z niecierpliwością na solidny deszcz.
Poniżej link do zastosowanego środką (cena 25zł ale można znaleźć nawet za 16zł).
http://www.sika.ie/de/ie-tds-Lastomer_710.PDF - wer. eng
http://www.mega-market.com.pl/_var/file ... 10_pol.pdf - wer. pl
 Tytuł: Re: [E39] Nieszczelne drzwi
PostNapisane: 23 maja 2010, 19:47
Aby nie zakładać nowego tematu więc odgrzewam troszkę już starszy temacik,mianowicie chciałem się zapytać gdzie można kupić sikalastometr albo ten specyfik na który jest przyklejone wygłuszenie w drzwiach,ta pianka na taki czarny środek.Dodam ,że szukałem w sklepach i nie ma,na allegro też nie ma. :(
PostNapisane: 23 maja 2010, 22:00
Moje BMW: E70
nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale jest to forma uszczelki na tasmie dwustronnej - można kupić w sklepach z lakierami samochodowymi.
Przyklejają na tym np. znaczki albo właśnie uszczelki - świetnie trzyma i jest wodoodporne.
BTW nie wierzę, że przez tę piankę cieknie Ci woda do środka - Uszczelka na drzwiach jest źle założona lub dziurawa.
Niech już przestanie tak padać bo po za podtopieniami to jeszcze niedługo na forum nie będzie innego tematu jak "przeciekający bejacz" :P
Mogło by się już zacząć "jak najlepiej oczyścić klimę" ;)
PostNapisane: 24 maja 2010, 07:22
Właśnie pada i pada.No ale już pogoda się troszkę stabilizuje.podociągałem trochę dzwi,ciężej się zamykają ale jest szczelnie.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
