Teraz jest 26 października 2026, 12:20
 Tytuł: [E38] Sruba w misce olejowej?
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 20:07
Kod silnika: M50B25
Odkrecalem dzis w mojej e38 730i miske olejowa, a wniej lezala luzem sroba, taka dosc dluga, gdzies czytalem o jakiejs wadzie tego silnika? Co to moze byc? Moglo to cos uszkodzic?
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 20:09
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Śruba pochodzi od pompy oleju. Typowa usterka w V8. Jeżeli nie świeciła Ci się ciągle kontrolka oleju, to nie powinno się nic dziać. Ważne, że to zauważyłeś!
Teraz trzeba wszystkie śruby porządnie dokręcić. Tak, żeby już się nigdy nie poluzowały!!
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 20:24
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Mozna gwinty posmarowac klejem do gwintów jak np w zawieszeniu i na pewno sie nie odkrecą:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 20:25
Kod silnika: M50B25
I normalnie jest dostep do tych srub od dolu tam od miski? I kolejne pytanie, ciezko sie dobrac do gornej miski olejowej? Glupie pytania, ale spieszylem sie dzis i zdazylem tylko zdjac ta dolna miske... Kontrolka od oleju sie nie swiecila, tzn normalnie, na przekreconym zaplonie tak, po odpaleniu gasla, wiec chyba git.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 18:47
Kod silnika: M50B25
Sory, ze post pod postem, ale chcialem odswiezyc bo potrzebuje odpowiedzi... Mam nadzieje ze mnie nie zabijecie :)
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 18:55
Moje BMW: M4 M6
Mówisz o chłodnicy oleju ???
(czy jest jakaś druga miska ?? :zdziwko: - nie orientują się odrazu mówię)
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 19:16
Kod silnika: M50B25
To jest takzwany korpus miski olejowej, ta "zwykla" miska jest do niej przykrecana a ta "gorna" jest przykrecona do bloku. Mozliwe tez ze w innych silnikach tego po prostu nie ma.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 20:18
Do górnej części miski jest ciężko się dobrać, najłatwiej jest ją odkręcić jak wyciągniesz silnik, możesz spróbować bez wyciągania, tylko podnieść silnik, ale musisz wyjąć skrzynię bo nie dostaniesz się to tylnych śrub , kupa roboty !
A ze śrubami pompy oleju zrób tak jak radzą koledzy, w silnikach M60 odkręcające się pompy to normalka, tylko że może przez to wykończyć się silnik !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
