Teraz jest 26 października 2026, 12:20
 Tytuł: [E39] Problem z BMW 530d....
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 00:15
Witam, mam problem z moją BMW. Posiadam Bmw 530d z 2000r, mam ją od jakiś 2 miesięcy, dwa dni temu zaczęło się dziwne świszczenie. Wiem ze ten temat był poruszany ale w koncu nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
A więc tak: po odpaleniu silnika rano po nocy świszczenie jest bardzo głośne ale po przejechaniu kilku km troche cichnie( nie zauważyłem spadku mocy(może troszke) ani kopcenia z wydechu, obroty też się nie wachają ani nie mam problemu z odpalaniem), nie wiem co to jest. Byłem u znajomego mechanika i powiedział mi że to turbina ( niestety).
Moje pytanie brzmi czy to faktycznie jest turbina czy moze to być coś innego?
I drugie pytanie: czy jesli okaże sie ze to faktycznie turbo czy jest możliwość żeby wytłumić to świszczenie na jakiś czas?? ( jeśli to turbina to zamierzam ją sprzedać i kupić nowsze BMW)
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 00:34
siem - nie wiem jak glosno ci swiszcze -u mnie slychac swist tylko po odpaleniu - taki sonie - potem nie slysze gdyz daje w pedal - rozgrzewam auto powoli jak ma wskaznik na polowie - depcze w mire potrzeby -mam przejechane 260000- nie sluchaj -jezdzij -lub wymien turbo
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 00:45
Moja ma 235k przebiegu, tak jak napisałem na początku na zimnym silniku jest to bardzo głosny świst, jak by cos się tarło pod maską, słychać że turbina działa bo ma specyficzny dzwięk ale oprócz tego jest to świszczenie.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 01:12
sprawdz dolĂśty - weze z lewej i prawej str
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 06:58
Jeśli to tarcie metal o metal wzrasta wraz z obrotami a póżniej słabnie jak tylko puścisz gaz to wirnik w turbinie ma luz i trze o obudowę. zdejmij wąż idący do wirnika i palcami sprawdz czy jest luz na wałku, jeśli dasz radę ruszjąc wirnikiem postukać o obudowę turbiny to masz 100% pewność że turbo jest popsute
Mam nadzieje że dość zrozumiale to zakręciłem
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 09:18
Moje BMW: 530d e39
A rolki napijace sprawdzone ?./ :]
palczasty - polska
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
