Teraz jest 26 października 2026, 13:19
 Tytuł: [Exx] 318is cieknaca pompa wody
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 19:40
witam cieknie mi pompa wody, i ma luzy czy można ja jakoś regenerowac? dużo jest roboty żeby ja wymienic ? jaki jest koszt regeneracji a ile może nowa kosztowac?
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2009, 07:34 przez nerlo1991, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 20:15
Dużo roboty niema, ale trzeba spuścić płyn to najgorsza operacja.
Pompy się nie regeneruje, z reguły kupujesz zamiennik oryginału.
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 18:19
no mało, czyli ściągam pasek, odkręcam ta śrube co wiatrak jest itp potem te 4 śrubki i dostane się do pompy? czy trzeba cały ten dekiel ścąga jeszcze?
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:33
odkręcasz wentylator, zdejmujesz pasek, odkręcasz 4 śrubki które trzymają kółko po którym chodzi pasek i na końcu odkręcasz 4 śruby które trzymają pompę.
To wszystko.
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:39
zapomniałeś dodac że trzeba odkręcic wiskoze oraz że wyjąc pompe za łatwo nie jest :D ale dzięki za pomoc pozdrawiam :)
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 00:52
pytales - kolega ci odpowiedzial - a ze po drodze wisco bylo -normalka - a jaka pompe zalozyles ori czy inna -napisz cos ci powiem -wtedy
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 12:39
założyłem jakas podróbe :D ale zrobiłem ostatnio ponad 500km i nic sie nie dzieje a pozatym i tak sprzedaje ta bejce
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
