Teraz jest 26 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E39] 520i trzy sprawy...
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 12:02
1. pierwsza kwestia to nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa, zeszło do rezerwy dolałem 40 lit i dupa nie drgnął do góry, świeci się cały czas i wskazówka schodzi w dół a do góry ni huhu, podobno może to być zabrudzenie na wtyce przy zbiorniku ale gdze tego szukać???zdjąć zbiornik??? pomocy :)
2. jak się dobrac do tylnych drzwi żeby nic nie spitolić, nie dziala mi jedna szyba el. bezpieczniki ok więc może silnik podnośnika???
3.nie dziala mi wskaźnik chwilowego zuzycia i prędkościomierz, czytałem że to może byc lewy tylni czujnik abs`u moje pytanie czy w związku z tym cały komputer nie będzie działał? bo taką sytuacje mam- dziala jedynie termometr
z góry dzieki za pomoc
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 12:26
Dostęp do pompy masz przez rewizor, pod tylną kanapą. Zdejmij kanapę jes tam taki dekiel, a pod nim zbiornik i pompa.
Jedyne co da się odkręcić, to śrubka, pod zaślepką, w klamce drzwi. Cały boczek siedzi na zatrzaskach. Demontaż zacznij od dołu drzwi. Po środku jest dosyć mocna wsuwka, więc bez łapki/breszki lub jakiegoś płaskownika będzie Ci trudno zdjąć ten boczek.
Uszkodzony lewy tylny czujnik = świecąca kontrolka trakcji i ABS
Komputer nie będzie działał bo niema odczytu paliwa.
Dla pewności podłącz auto pod komputer, bo przyczyn może być wiele, a z diagnozą metodą prób i błędów, zima Cię zastanie. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
