Teraz jest 26 października 2026, 13:11
 Tytuł: [E46] BMW 318i - Prośba o analizę błędów i nierówna praca si
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 13:54
Na wstępie chciałem zaznaczyć iż BMW kupiłem przy przebiegu 170750km i do czasu instalacji sekwencji gazu BRC Sequent 24 (przy przebiegu 170911km) problemy z nierówną pracą silnika nie występowały. Problemy zaczęły się pojawiać na wolnych obrotach na benzynie i gazie i jest coraz gorzej. Niedawno zakupiłem interfejs od Nerwusa i zdiagnozowałem INPĄ błędy w module odpowiedzialnym za silnik. Czy jest ktoś, kto mógłby pomóc w analizie błędów i danych live ?
Oto zrzuty ekranu - najpierw błędy znalezione przez INPĘ, a następnie screeny zrobione podczas pracy silnika na gazie :
A tutaj live data na wolnych obrotach:
Bardzo proszę o pomoc, ponieważ za dwa tygodnie wyjeżdżam na wakacje a obawiam się czy nie jest to coś, co wymaga natychmiastowej interwencji mechanika.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 14:43
To wygląda mi raczej na robotę dla gazownika.
Większość tych błędów dotyczy niewłaściwego działania obu sond i osiągniętej granicy regulacji lambda.
Ostatni błąd informuje o wypadaniu zapłonu na cylindrze nr 3 i 2 dalej nic nie widać na tym zdjęciu.
Sprawdź świece zapłonowe na początek.
Problemem może być puszczająca gaz, bądź niewłaściwie działająca listwa wtryskowa LPG
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 18:34
Świece były przeze mnie wymienione zaraz po zakupie samochodu. Wyczytałem na forum, że można zastosować proces kasowania adaptacji w INPIE i tak właśnie zrobiłem wczoraj, ale samochód na benzynie dostaje jeszcze większych drgawek niż uprzednio. Sprawdzałem również przepływomierz, ale on wydaje się podawać dobre wartości. Na pierwszy przegląd gazu mam się zgłosić dopiero po przejechaniu 1500km. Byłem niedawno w serwisie ponieważ ułamał się wspornik listwy wtryskowej do gazu i mechanik zdiagnozował przy okazji nieszczelność rurki od servo-motoru do kolektora ( psikał tam powietrzem pod cisnieniem i zmienialy sie/wzrastały delikatnie obroty silnika) Rurkę wymieniłem, jednak poprawy nie widać :/
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 19:02
Kolego moim zdaniem blad 141 wynika z blednego wskazania przeplywomierza. U ciebie na wolnych pokazuje odczyt 16,7 bodajze, a powinien wskazywac okolo 10-11. w zwiazku z powyzszym wtryskiwanego paliwa jest za duzo i stad blad 141 - mieszanka zbyt bogata. Jak chcesz dokladnie sprawdzic odlacz przeplywomierz i zobacz jakie komputer wstawia odczyty na podstawie pomiarow z innych czujnikow.
Ale nie wiem jak to dokladnie wyglada jak jest instalacja gazowa no i pytanie czy blad sie zarejestrowal przy jezdzie na gazie czy na benzynie
Blad 125 to wewnetrzny blad sondy lambda (zwarcie do masy lub potencjalu wysokiego) mialem to samo, poszla do wymiany i problem zniknal.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 19:11
Sprawdzę to jeszcze dzisiaj i dam znać
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 19:33
Co do tego kiedy zarejestrował się błąd 141 to raczej podczas jazdy na benzynie, ponieważ błędy wyskoczyły przy przebiegu przy którym nie miałem jeszcze zamontowanej instalacji gazowej.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 15:11
Sprawdziłem napięcie podawane na sondę przed katalizatorem i stopniowo wraz z rozgrzewaniem sie silnika maleje do wartości około 0.27 (lambda-sensor voltage 1 before KAT) Nie potrafię rozszyfrować czego dotyczy pulse duty factor i.s. controler 1 - domyslam sie ze i.s. moze oznaczac idle speed ale moge sie mylić. Martwi mnie również ignition angle degree ( kąt wyprzedzenia zapłonu? ) czy można go jakoś zmodyfikować czy robi to automatycznie komputer ?
PostNapisane: 1 lipca 2009, 15:12
PostNapisane: 1 lipca 2009, 15:24
Kolego moja dobra rada "gazownika".
Jedź do tych swoich fachmanów od gazu niech sprawdzą co spaprali. To auto "poprzestawiało" się od błędnego mapowania LPG. Dodatkowo wygląda że masz jakąś nieszczelność w dolocie powietrza. To można sprawdzić zwykłym samostartem i było opisywane na forum.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 16:51
Masz słuszność z tym dolotem! Znalazłem temat który idealnie pasuje do mojego problemu - http://www.autobmwklub.triger.com.pl/fo ... 4563f8d550
Jak tylko uda mi się załatwić problem zgodnie z opisem to niezwłocznie powiadomię.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 17:30
Sprawa załatwiona. Winowajcą okazał się zawór który został opisany w poście przytoczonym powyżej. U mnie rozsypał się od wewnątrz. Silnik po wymianie zaworu chodzi równo i natychmiast reaguje na dodanie gazu. Niestety taka pierdółka kosztuje w ASO (BMW Misiak-Kraków) 169zł. Zamiennik Febi jest dostępny w identycznej cenie.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 17:31
