Teraz jest 26 października 2026, 11:42
 Tytuł: [E46] INPA live data i przekroczone "luftmasse"
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 19:01
Witam.
Dzisiaj dokonałem odczytów parametrów silnika "na żywo". Niestety, wartość jednego z parametrów wykracza poza normę. Parametr to "luftmasse", wartość maksymalna (według INPA) to 16 (kg/h) u mnie, dochodziło do 70 :/.
Grzebałem troszkę po internecie i wiem już, że chodzi o coś z przepływomierzem.
Samochód jeździ moim zdaniem normalnie (nie mam zbytnio porównania, ale takie są moje wrażenia). Czasem ciężko zapala, ale to chyba bez związku ... Błędów w module silnika nie ma.
Jaki wpływ na silnik ma ten parametr? Czy jedynym sposobem naprawy jest wymiana przepływomierza (czy mam tylko jeden)? Co ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić?
Z góry dziękuje za wszelkie informacja.
rk
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 21:11
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Przeplywke masz napewno tylko jedna.
Tak badz tez jego czyszczenie.Ale musi to byc wykonane profesjonalnie bo to czułe diabelstwo.
kiedy wymieniales filtr powietrza?ja sprawdzil bym jak mocno zasyfialy jest przeplywomierz.
A ztym to roznei bywa.Czasem silnik nie ma wogole mocy czasami wiecej pali , czasami szarpie itd itp.
Aha przy wymianie przeplywki (jakby co) kupuj tylko orginal i zapewne bedziesz musial wgrac nowego softa do tej przeplywki.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 10:43
Parę tygodni temu, a wcześniej rok temu. Wymieniam przy wymianie oleju. Wypada, mniej więcej raz do roku.
rk
PostNapisane: 2 lipca 2009, 10:58
Moja uwaga ... nie sugeruj sie wartoscia maksymalna bo niektore z nich w inpie maja sie ni jak do rzeczywistosci ... jesli chodzi o przeplywke luknij w okno gdzie masz wartosc zadana (oczekiwana) i rzeczywista i bedziesz wiedzial cos wiecej.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 11:00
Pewnie to będzie "lamerskie" pytanie, ale w jakie "okno" mam luknąć ;) ?
rk
PostNapisane: 2 lipca 2009, 12:05
rychuka to Twoje "luftmasse" to masa powietrza zasysanego przez silnik.
Mały referat. ;)
Dawka paliwa zasilająca silnik, jest uzależniona od różnych czynników, oraz od rodzaju układu wtryskowego. W układach wyposażonych w Miernik masowego przepływu powietrza (przepływomierz) dawka paliwa ustalana jest na podstawie tak zwanej mapy obciążeń, oraz masy powietrza zasysanej przez silnik oraz jego temperatury, uprzednio zmierzonej przez przepływomierz.
Na daną masę powietrza, o danej temperaturze, przypada określona ilość paliwa.
Tak więc w przypadku błędnego odczytu dawki zasysanego powietrza, nastąpi niewłaściwe wtryśnięcie paliwa, a to z kolei powoduje spadek mocy, oraz duże zużycie paliwa.
Przepływomierz w twoim aucie, to tak zwany przepływomierz "gorący drut".
Jest to bardzo precyzyjne urządzenie, działające na następującej zasadzie;
W przepływomierzach gorący drut pomiar przepływu powietrza polega na pomiarze
natężenia prądu potrzebnego do utrzymania temperatury elementu gorącego na poziomie 130° C powyżej temperatury otoczenia.
Elementem pomiarowym jest w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego platynowy drut lub płytka. Moc prądu wymagana do utrzymywania temperatury na stałym poziomie jest bezpośrednim wskaźnikiem masy przepływającego powietrza.
Jedną jego część stanowią rezystory nagrzewające, drugą rezystor służący do pomiaru temperatury powietrza.
W zależności od natężenia prądu, sterownik ECU/DDE oblicza jaka masa powietrza w danym momencie "przeleciała" do silnika i na taką masę dawkuje paliwo zgodnie z dawkami zawartymi w mapie obciążeń sterownika.
Istnieją również wzory, za pomocą których, w przybliżeniu, można policzyć jaką masę powietrza zasie silnik o danej pojemność.
Stosując ten wzór, w przybliżeniu wychodzi mi, że przy pojemności 1995 cm³ i obrotach na poziomie 1000 RPM, masa powietrza zasysanego powinna wynosić ok 61kg/h
Tak więc masa odczytana przez twój przepływomierz jest mniej więcej prawidłowa, ponieważ jej wartość zależy też od temperatury otoczenia, której wzór nie uwzględnia.
Ktoś tam pisał o czyszczeniu przepływki :zdziwko: . Taka zabawa może spowodować uszkodzenie drutu przepływomierza. Jeżeli niema takiej potrzeby to lepiej nie wkładać rąk do czujnika.
Jeżeli jednak niema innego wyjścia, to drucik miernika można wyczyścić kiedy jest zimny i tylko i wyłącznie wacikiem/pałeczką kosmetyczna z dużą ostrożnością. Jedyna chemia jaką można zastosować to spirytus bądź denaturat.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 12:47
Toudi dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Dochodzę do wniosku, że parametry graniczne w INPie są zwalone - wcześniej pisał o tym tomaszf. Zainstaluję nową wersje INPy i zobacze jak tam będzie wypadała moja przepływka.
Dobrze, że Was o to podpytałem, bo już się miałem zabierać za jej czyszczenie - nawet zakupiłem odpowiedni środek specjalnie do tego celu :).
rk
PostNapisane: 2 lipca 2009, 13:23
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Jeśli masz taką możliwość to podejrzyj wartości Live Data w DISie, INPA podobno nie zawsze dobrze wskazuje :niepewny:
PostNapisane: 2 lipca 2009, 13:37
Moje BMW: M4 M6
INPA daje dypy w temacie live data nie sugeruj się nią zbyt mocno
PostNapisane: 2 lipca 2009, 15:04
sorki za okno ... pod F6 w DDE oczywiscie
