Teraz jest 26 października 2026, 13:11
 Tytuł: [e46] coupe Problem ze wspomaganiem
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 21:52
Kod silnika: 335d
Mam problem ze wspomaganiem . Otóż dzisiejszego dnia jechalem autem wszystko bylo ok wspomaganie chodzilo , zaparkowalem auto wylaczylem na chwile za 2 minuty wlaczylem i wspomaganie przestalo nagle dzialac. Sprawdzilem poziom plynu i bylo 1cm poinizej minimum , kupilem plyn dolalem i nic nie pomoglo. nie sadze by to byla pompa poniewaz auto ma przebieg 90tys kolko od wspomagania na pasku sie kreci prawidlowo zadnych dziwnych odglosow nie ma. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc? bardzo prosze o wszelkie sugestie i porady. Z gory dziekuje
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 23:42 przez forest, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 23:00
Moje BMW: Wierne
spróbuj pociągnąć za kółko od pompy i zobacz czy przez przypadek nie wychodzi. Jeśli tak to ukręcił się trzpień w pompie i pompa do wymiany lub regeneracji. Niestety taka wada tych pomp że się ukręcają.
