Teraz jest 26 października 2026, 11:42
 Tytuł: [E46] Co należy wymienić po przejechaniu 200 tyś km
PostNapisane: 1 lipca 2009, 00:07
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Jestem posiadaczem BMW e46 coupe 330 ci z 2001 r. Chciałbym dowiedzieć się od osób, które miały styczność czy w tym samochodzie wymienia się olej w skrzyni biegów (skrzynia manualna) lub inne części, płyny itp., których wymiana uzależniona jest od wieku lub przebiegu samochodu.
Aktualnie autko ma prawie 200 tyś przebiegu, ogólnie autko chodzi dobrze nie mam żadnych zastrzeżeń, ale chciałbym wiedzieć, z czym muszę się liczyć przy tym przebiegu.
Ostatnio edytowano 1 lipca 2009, 06:39 przez kedzior001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lipca 2009, 02:04
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Możesz wymienić olej w skrzyni i dyfrze (zawsze wymieniam po kupnie auta) skontrolować parametry płynu chłodniczego i hamulcowego.Przy okazji polecam wymianę filtra paliwa,powietrza i kabinowego o ile nie wymieniłeś ;)
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 1 lipca 2009, 07:31
mysle tez ze najlepiej jak oberzysz caly dol auta - zwroc uwage na gumy -wezyki itp. przuewody hamulcowe -jednym slowem odswierz -pokonserwuj -jesli na wezykach hamulcowych po zagieciu masz rysy - wymien je --odme wymien -jesli nie wymieniales plynu hamulcowego- wymien itp.itd.-pzdr
PostNapisane: 1 lipca 2009, 20:05
Moje BMW: e46 330ci
po zakupie auta czyli w listopadzie ubieglego roku wymienilem wszystkie płyny :hamulcowy, układu chłodzenia, wspomagania, olej silnikowy oraz filtry oleju, kabiny, powietrza, paliwa , dwa paski klinowe oraz rolski, świece, oraz wszystkie tarcze hamulcowe z klockami.
Czyli dobrze by było wymienić olej w skrzyni oraz dyfrze. czy mółbyś coś więcej powiedzieć jaki najlepeij zalać tytaj olej jakiej firmy i o jakich parametrach no i ile będę jego potrzebował do dyfra a ile do skrzyni.
czy wymiana jego jest skomplikowana czy też samemu można by było zając się nią?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:47
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
podłanczam się pod pytanie dotyczące oleju w skrzyni , mam w swojej lekkie opory tak jakby coś ocierało się o siebie i lekko zgrzytało może wymiana pomoze w usunięciu tego oporu
PostNapisane: 3 lipca 2009, 18:06
Moje BMW: e46 330ci
wymienilem olej w skrzyni biegów i dyfrze. Zakupiłem go w serwisie ASO BMW do skrzyni idzie 1,3 listra ale musiałem kupic 2 litry poniewaz sprzedaja tylko na litry za litr licza 90 zł czyli 180 zł model MTF-LT-2.
Do dyfru wchodzi 1 litr (bez szpery) model SAF-X0 cena za litr 77 zł.
Wymiany dokonałem u znajomego. Według niego pomimo prawie 200 tyś przebiegu oleje były w bardzo dobrym stanie.
Wydaje mi się że po wymianie biegi lepiej wchodzą no i jak by wszystko chodziło odrobine ciszej. Tak odniosłem wrażenie.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
