Teraz jest 26 października 2026, 11:43
 Tytuł: [E46] wiele kontrolek, totalny brak mocy - co teraz?
PostNapisane: 1 lipca 2009, 18:23
Witam serdecznie!
Wczoraj podczas jazdy oszalal moj samochod. Zapaliy sie 4 kontrolki naraz. po lewej stronie na zolto kontrolka silnika i literki EML, na srodku koleczko z trojkacikiem i wykrzyknikiem , a po prawej stronie jeszcze to ci sie zapala gdy hamulec reczny jest zaciagniety. Auto zaczelo tracic moc, a po zdjeciu nogi z gazu, krztusilo sie dwa razy.
Chodzi o bmw 325 i z 2004 roku, 196 km. Powiedzcie mi prosze co to za ikonki i co to moze byc. Chyba nie pozostanie mi nic innego jak odwiedzic diagnostyka, bo problem moze byc grubszy. Pozdrawiam i prosze o pomoc. kamila
Ostatnio edytowano 1 lipca 2009, 20:57 przez kamila_e46, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lipca 2009, 20:58
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
EML to w benzynie, układ sterowania przepustnicy.
Obawiam się że, przepustnica do wymiany, jeśli masz podobną do mojej to czujniki w niej są niewymienialne, Tzn. polak potrafi, ale nie znalazłem nikogo co by się tego podjął.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 lipca 2009, 08:53
Bylam na warsztacie, skasowali mi ten nibyblad, ale pojezdzilam pare km i pojawil sie znowu. Jestem jutro umowiona w warsztacie na wymiane wlacznika biegu jalowego. Czy myslicie ze to moze byc to??
PostNapisane: 2 lipca 2009, 12:40
Trzeba było zapytać pana co kasował błędy, jak była ich treść.
Sterownik na pewno pokazywał np. błąd czujnika xxxxx , błąd regulatora biegu jałowego itp.
Bez informacji o tych błędach trudno będzie komukolwiek z nas dać jednoznaczną odpowiedź.
Przyczyna może być taka jak Napisałaś, nie wykluczyłbym jednak teorii Grześka/Boggy e36. Cały problem może rozbijać się o przepustnice. Nie są to bezawaryjne urządzenia, a wręcz przeciwnie. Najgorsze że istnieje potrzeba wymiany całości, bo poszczególne czujniki, teoretycznie są niewymienne.
