Teraz jest 26 października 2026, 15:28
 Tytuł: [E46] Prośba do właścicieli 330d
PostNapisane: 1 lipca 2009, 20:14
Moje BMW: e46 330d
Witam.Mam taki mały problem związany z temp. silnika.Może jest ok ale nie jestem pewny.Ponieważ nie trzymała mi temp. silnika wymieniłem termostat (orginał) no i visko też było walnięte więc też wymieniłem (nie orginał ale działa).W mieście nie ma problemu temp. trzyma w okolicach 90 stopni nawet w upały.Natoniast na autostradzie gdy przyspieszam do większych prędkości (ponad 200 km/h) temp.rośnie nawet do 110 stopni.Dodam że wskazówka od temp. silnika stoi cały czas w pionie a temp. którą podałem wcześniej jest z testu 7.0.Prosił bym żebyście sprawdzili w swoich autkach czy u was też tak rośnie temp. w czasie przyspieszania.Z góry dziękuje za porady.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 21:08
Sprawdził bym, tylko gdzie ja mam jechać 200 jak u mnie autostrad nie ma :zalamany:
Mi trzyma 88-90 stopni w normalnej eksploatacji.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 22:31
Moje BMW: w trakcie zakupu
Nie wiem ile mi trzyma ale wskazówka jest w połowie podziałki i nie zauwarzyłem zeby szła do góry powyzej 200..a tak apropo to ile najwiecej cisneliscie swoimi 330d?? :hyhy:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 2 lipca 2009, 16:08
Moje BMW: e46 330d
Jasiu 1979, wskazówke też mam cały czas na środku tylko w teście 7.0 są takie wachania temperatury.A tak apropo to 240 km/h :)
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:11
Moje BMW: e46 330d
Nikt mi nie pomoże??? :( Nikt tak szybko nie jeździ :)
PostNapisane: 7 lipca 2009, 07:38
Ja mam podobnie z tym ze mam M47N 2,0 150KM, wskazówka cały czas w pionie a według testu temperatura ponad 100 stopni, według instrukcji uzytkownika to zakres wskazań tego wskaznika nawet moze sie wychylac powyzej pionu... Wogole sie zastanawiam w którym miejscu jest ten czujnik ktory podaje temperature w tescie 7.0...
PostNapisane: 7 lipca 2009, 09:43
A jesteście pewni że test 7.0 podaje temperaturę cieczy chłodzącej? bo 110 stopni to by mi wyglądało na temp. oleju. Jak miałem m3 i trochę jej pociskałem przy wyższych prędkościach to właśnie olej dochodził mi do 110-120 stopni.
100% Benzyny w ÂżyÂłach :)
PostNapisane: 7 lipca 2009, 21:40
No właśnie co dokładnie pokazuje test nr 7 w e46???
PostNapisane: 7 lipca 2009, 21:46
u mnie taz trzyma ok90st, to napewno temp cieczy np w e 38 ma mam termostat ktory otwiera sie przy 105st i tam silnik pracuje w temp 105-110st c,ale w e46 330d po zmianie termostatu trzyma mi tem taka jak napisalem wczesniej
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:19
Moje BMW: e46 330d
cyna301, a sprawdzałeś tak jak pisałem przy większych prędkościach???Czy jadąc 200 km/h też trzyma ci cały czas 90 stopni?
PostNapisane: 9 lipca 2009, 20:55
Słuchajcie przy szczelnym układzie chłodzenia ciecz chłodząca może mieć temp nawet 120st i nie zagotuje sie(a my takie mamy) ale nie radze odkręcać wtedy korka na chłodnicy po woda wręcz wyskoczy z niej....to też myśle że to tymp wody olej ma więcej.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:38
Wszystkie auta tak mają.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:53
Rozmawiałem dzisiaj z mechanikami z ASO BMW i mówią mi że temperatura na tescie 7 może przekraczac 100 stopni i to normalny obiaw po za tym przy okreslaniu temperatury powinnismy sie sugerowac wskaznikiem temperatury ktory powinien byc w pionowym polozeniu zawsze.. gdy temperatura wzrosnie zbyt duzo komputer sam obnizy dawke paliwa..
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:01
Moje BMW: e46 330d
Witam.Kolega doradził mi żebym wyciągnął intercooler.I co zobaczyłem???Kupa śmieci!!!Wyczyściłem to wszystko i teraz już silnik tak się nie grzeje.Polecam taki zabieg.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
