Teraz jest 26 października 2026, 11:43
 Tytuł: [E 36] pomoc przy kupnie rozrusznika
PostNapisane: 2 lipca 2009, 17:47
siemanko, spalił mi się rozrusznik i musze kupić nówke sztuke :kwasny: a że po raz pierwszy wymieniam rozrusznik to musze zapytać:
1) jest jakaś różnica między rozrusznikami? np. musi być ta sama pojemność silnika model auta (316, 318,...), rok?
2) jaki pasuje do 318 1,8iS 93r. (taki mam)?
3) jeśli ktoś może doradzić który lepszy:
http://www.allegro.pl/item666905292_now ... 8_ben.html
http://www.allegro.pl/item658098899_roz ... 1_e66.html
na rozruszniku mam numer 12411726463, na realoem.com odczytało mi że jest to rozrusznik od E34 :zdziwko: troche sie zdziwiłem
PostNapisane: 2 lipca 2009, 20:09
Kod silnika: M54B22
1) Są małe różnice ale wszystko da się założyć
2) Jeśli masz is-a to powinieneś mieć taki jak w drugim linku
3) Według mnie drugi jest lepszy ponieważ taki miałem w is-ie 97r. Jest dużo mniejszy od pierwszego i jeśli bedziesz go wkladal od dolu bez rozbierania silnika to bedzie latwiej go wlozyc a druga sprawa sprawdż czy miałeś gwintowane otwory w rozruszniku bo ja miałem a w kupionym niestety nie bylo
