Teraz jest 26 października 2026, 11:43
 Tytuł: [E46] silnik nie odpala prośba o pomoc
PostNapisane: 3 lipca 2009, 08:46
Witam od jakiegos czasu zauwazyłem ze jak jezdze na "oparach" ok 50 km do zrobienia silnik nie chce odpalac pomp pracuje i reszta wygląda ok , dodam że po zatankowaniu problem znika chociaz ostatnio przy stanie 150 km do przejechania ze 20 min walczyłem z moją 330d e46 z 00r zanim zaskoczyła .czy to zbiera się syf w ukł pal czy trzeba przeczyscic pompę wydaje mi się również że na 1 i 2 biegu nie ma tego uderzenia dopiero ładnie ciągnie 3 i 4.... prosze o porady i ewentualne schematy naprawy dzieki
Ostatnio edytowano 3 lipca 2009, 09:26 przez 330d230, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2009, 08:51
z tego co rozumiem z postu to masz wyczaj jeździć na rezerwie :przestraszony:
nie tędy droga, jak bujasz non stop na "oparach" to sie nie dziw ze jest tak jak jest. zassalo ci syf z baku i teraz jest klopot :super:
wystrzegaj się rezerwy a już szczegolnie w dieslu!!!!!!!!!!!!!!!!!
RadoœÌ z jazdy!!!
www.bmwforum.auto.pl
 Tytuł: Re: silnik nie odpala prośba o pomoc
PostNapisane: 3 lipca 2009, 08:58
Moje BMW: 530d e39
moja propozycja jest taka wymiana filtra paliwa i tak jak pisze brylant25wp rezerwa to jest cos bardzo nie dobrego dla diesla po pierwsze zbiera się woda na ściankach zbiornika jak masz mało paliwa a i jeszcze tankowanie na dobrej stacji ze sprawdzonarenoma jakości paliwa tez jest dobre żeby jakiegoś syfu nie nalać
palczasty - polska
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:07
tankuje z reguły na orlenie verve albo teraz te gtl , często nie jeżdze na rezerwie .co jeszcze oprócz filtra oczyszczenie układu paliwowego ,pompy?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:14
Moje BMW: 530d e39
wymień filtr paliwa i zobacz czy dobrze ciagnie :] jesli nie to trzeba bedzie szukac dalej :]
palczasty - polska
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:17
jeśli filtr nie pomoże , prawdopodobnie czeka Cie czyszcenie ukaldu. sproboj jeszcze zalac jakis preparat na czyszczenie wtrysków. procent ze pomoze jest nikly ale nie zaszkodzi spróbowac
RadoœÌ z jazdy!!!
PostNapisane: 3 lipca 2009, 21:32
Moje BMW: 530d e39
z tym preparatem to ostrożnie według mnie lepeij nic nie lać :]
palczasty - polska
PostNapisane: 3 lipca 2009, 23:41
ile za czyszczenie układu dzieki za pomoc
PostNapisane: 4 lipca 2009, 13:14
Moje BMW: 530d e39
zalezy od regionu w waw-ie bedzie drożej :]
palczasty - polska
