Teraz jest 26 października 2026, 11:42
 Tytuł: [E39] I co dalej? :(
PostNapisane: 3 lipca 2009, 11:42
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
Witam.
Problem: pobór oleju
Olej: Total Quartz 10w-40 (planuje zmianę na Castrol Magnatec)
Silnik: 2.5 TDS 99 r.
Przebieg: rzekomo 224 tys. km
Zalecono mi regeneracje turbiny. Tak też zrobiłem. Okazało się, że do wymiany uszczelniacze w turbinie. Mechanik przy wymianie zauważył, że puszcza odma. Z zaworu od silnika do kabiny filtra powietrza dostaje się olej.
Co z tym można zrobić?
Jakie przewidywane koszty?
Co z olejem, czy po wymianie na olej lepszej jakości może nastąpić poprawa?
Czy wyczyszczenie filtru odmy coś pomoże?
Jakieś inne wskazówki?
Dzięki wielkie za odpowiedź. Pozdro
PostNapisane: 3 lipca 2009, 12:51
Wszystko zależy od tego jak masz rozwiązaną odmę. Nie pamiętam dokładnie w czym, ale któryś silnik ma wszystko wbudowane w pokrywę zaworów i to chyba 2.5 TDS
Tak czy tak, jeżeli odma/separator jest wymienna, to na serwisie koszt waha się od 80 do 180 zł.
Czasami zacina się zaworek w odmie i wystarczy go wyczyścić.
Żeby się nie powtarzać, poczytaj o odmie, poniższe linki
Masz tam informacje jak wymieniać, co ile, czy czyścić itd.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=529002
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=49976
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22699
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=77919
PostNapisane: 3 lipca 2009, 15:18
Kod silnika: m51
Ta, w TDSie tak jest. Czytałem część z nich. Ale wyczyszczenie Odmy może spowodować, że przestanie cieknac olej?
Kod silnika: m51
