Teraz jest 26 października 2026, 12:21
 Tytuł: [E46] problem z odpalaniem
PostNapisane: 3 lipca 2009, 19:49
Witam. Mam problem z paleniem na letnim silniku przy takiej pogodzie jak grzeje cały dzień to po 10 godz muszę ja trochę pokręcić i mi to się nie podoba czy jest ktoś taki co jest w stanie pomóc mojej beci.
Ostatnio edytowano 8 lipca 2009, 07:55 przez genek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lipca 2009, 02:07
A jaki tam masz w ogóle silnik?
 Tytuł: e46 320d 136km 2000rkiepsko pali na letnim silniku
PostNapisane: 9 lipca 2009, 18:39
Witam.Troche dziwne bo stala teraz od soboty i nie bylo problemu z odpaleniem ale jak temperatuta nie zejdzie do zera to musze pokrecic dosc dlugo a jak juz zapali to duzy kopec z rury i tak nie mam pojecia co to jest...pozdrawiam
PostNapisane: 10 lipca 2009, 14:09
Z tego co wiem, w dieslach świece żarowe wyłączają się gdy silnik jest rozgrzany, bo wtedy nie są już potrzebne do poprawnego rozruchu silnika. Jednak gdy silnik jest trochę wyeksploatowany i niema już takiego sprężania, rozruch bez pomocy świec może być utrudniony a co za tym idzie, konieczne może być mozolne "heblowanie" rozrusznikiem, aby go odpalić. Na Allegro można chyba kupić takie elektroniczne moduły, które po zamontowaniu zapewniają działanie świec żarowych, przy każdym rozruch, niezależnie od temperatury silnika. To powinno pomóc, ale w praktyce nie wiem jak sie to sprawdza...
