Teraz jest 26 października 2026, 11:35
 Tytuł: [E39] Głośna praca klimatyzacji
PostNapisane: 4 lipca 2009, 12:22
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witam kolegów,otóż mój problem tkwi w głośnej pracy klimatyzacji???a dokładniej sprężarki???co może być tego powodem??POZDRAWIAM,i prosze o pomoc.
Ostatnio edytowano 4 lipca 2009, 14:52 przez titek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lipca 2009, 13:43
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Mam ten sam problem u siebie...przy obciazeniu cholernie glosno chodzi :/ narazie jej nie uzywam, moze trzeba ja na nowo napelnic, zeby dostala swierza oliwe...nie wiem, ale problem mam ten sam co Ty :mad:
 Tytuł: Re: Głośna praca klimatyzacji
PostNapisane: 5 lipca 2009, 19:21
Kod silnika: 530i
napisz kiedy miałes robiony serwis klimy, w tym nie samo nabicie ale i wymiane oleju ze sprężarki... gdzieś był o tym temat własnie, ze niby jak działa 3 lata to żeby nie dotykać, nic bardziej mylnego...serwis powinno sie robic co roku, uzupełnić czynnik którego samoczynnie ubywa, i wymienic olej który smaruje spreżarke... głośna praca sprężarki może oznaczac ze sie ona własnie konczy..[swój żywot] proponuj sie jak najszybciej odwiedzic serwis klimy
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
PostNapisane: 5 lipca 2009, 21:16
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
nie da się wymienić oleju w sprężarce, olej ten (syntetyczny) miesza się z R134 czynnikiem chłodzącym, warto jest wyciągnąć całość, potem próżnia i od nowa napełnić, głośno może chodzić łożysko w sprężarce, to też bardzo istotna rzecz. Sprężarka składa się z ok 8-10 tłoczków które poruszają się w cylinderkach które wytwarzają ciśnienie, jak nie ma smarowania no to wiadomo co się dzieje :) jeżeli pojedziesz do serwisu klimy i powiedzą Ci, że wymienią Ci olej, albo doleją Ci oleju to lepiej jedź szukać innego warsztatu :D tak samo nie da się uzupełnić czynnika, zawsze wyciąga się go w całości i od nowa nabija wraz z olejem.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 22:46
Myślę że powinieneś uzupełnić olej w sprężarce.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 23:14
Kod silnika: AZX
nie da się uzupełnić, olej miesza się z gazem :) trzeba wyciągnąć, potem próżnia, najpierw troche gazu, potem olej i reszta gazu, wszystko się ładnie miesza po uruchomieniu obiegu.
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Dokladnie! :) olej jest ladowany razem z czynnikiem i nie da sie dopompowac jednego czy drugiego. oleju moze braknac jak braknie w maszynie do napelniania ale wtedy owa maszyna alarmuje ze bedzie zle i zatrzymuje proces napelniania. Serwis najrzadziej co dwa lata a najlepiej co roku przed latem.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 5 lipca 2009, 23:16
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
A wlasnie jakie to objawy? Piszczenie, syczenie, tarcie...?
BetaBoy
PostNapisane: 6 lipca 2009, 01:20
zbyt mało czynnika chłodzącego ?
