Teraz jest 4 września 2026, 07:25
 Tytuł: [E90] Mokro pod diwanikami zrudło jest pod wykładzina pasaz
PostNapisane: 4 lipca 2009, 22:20
Witam wszystkich! Bardzo prosze o pomoc mam czarną magie w aucie bmw 325xi 2007r dwa dni temu tego nie było dzis zauwazyłem ze pod dwykładziną mam kałuze to jest zwykła woda nie płin chłodzący,bardziej mokro jest pod wikładziną pasazera tam własnie jest zrudło. proszę o pomoc kompletnie jestem w tej sprawie bezradny i zaden mechanik niema pojęcia oco chodzi cała moja nadzieja w was.(przepraszam z góry za mój polski ni pochodze z polski) :)
Ostatnio edytowano 5 lipca 2009, 00:10 przez Martiness, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Mokro pod tylnymi diwanikami naibardziej pod słupkami
PostNapisane: 4 lipca 2009, 22:35
Martiness napisał(a):
Witam wszystkich! Bardzo prosze o pomoc mam czarną magie w aucie bmw 325xi 2007r dwa dni temu tego nie było dzis zauwazyłem ze pod dwykładziną mam kałuze to jest zwykła woda nie płin chłodzący,bardziej mokro jest blizej siedzien kierowcy i pasazera. proszę o pomoc kompletnie jestem w tej sprawie bezradny i zaden mechanik niema pojęcia oco chodzi cała moja nadzieja w was.(przepraszam z góry za mój polski ni pochodze z polski) :)
Samochód powinien być jeszcze na gwarancji więc najprościej będzie go tam odstawić żeby ustalili usterkę.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 00:04
Auto jest z USA więc brak gwarancji w Polsce.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 08:52
Moje BMW: F83
Sprawdź drzwi. Za tapicerką jest taka mata która jeka się odklei to spowoduje wlewanie sie wody do środka. Zamknij drzwi i polej na drzwi (na szybę) i zobacz czy się leje woda. Samochód miał naprawę blacharską?
PostNapisane: 5 lipca 2009, 09:07
Kod silnika: 530i
nie kolego moim zdaniem problem tkwi w zapchanych kanałach odprowadzających wodę z szyb,.. miałem tak już w vectrze i passacie..i ojciec tak miał w fiacie uno i znajomy w oplu zafira...
wiec podnieś maskę i przy szybie mniej więcej gdzieś tam gdzie są zamocowane wycieraczki będą odpływy wody [która jak autko stoi spływa z szyby przedniej i dachu]... być może ze będzie to pod jakąś plastikową pokrywą...i tam właśnie się odpływy zapychają jak zaparkujesz pod drzewami..i woda sie przelewa do kabiny.....
ja znam ten przypadek z kilku aut, być może u ciebie jest to samo...wtedy wystarczy dobrze to przepchać..i wysuszyć porządnie autko...
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
PostNapisane: 5 lipca 2009, 09:24
Moje BMW: F83
Spust z podszybia jest w rogach po otwarciu maski. Są tam kratki które możesz wyjąć, zatrzymują one liście. Mogą być zapchane. Ale u mnie one się nie zapychają
PostNapisane: 5 lipca 2009, 09:28
Zgadzam się z kolegom miałem to samo z tylu miałem wodę od strony pasażera okazało się ze zapchany kanał odprowadzający wodę z szyb . :hyhy:
PostNapisane: 5 lipca 2009, 12:01
Kod silnika: 530i
ja ten przypadek juz przerabiałem w kilku autkach...więc na 99% masz to samo...
