Teraz jest 26 października 2026, 12:20
 Tytuł: [E46] 330d 530d turbo brak mocy, dym biały, wyciek oleju na
PostNapisane: 5 lipca 2009, 05:37
Moje BMW: 314d e46
Witam, szukałem ale nie znalazłem jak w temacie.
(Proszę bez podsumowania, że na zimnym oleju był męczony samochód, nie ja jechałem i takie gadanie nie zmieni już faktu dokonanego).
Na zimnym został odpalony silnik, dwa starty od razu, następnie pojawiły się kłęby dymu i nie ustawały, turbo przestało prawie świszczeć i nie było mocy, po 2 km zaświeciła się lampka oleju. Z rury wydechowej kapał olej. Na bagnecie oleju niet.
Nie mam pojęcia czy powodem było to, że zimmering turbo mógł się rozsypać i cały olej wyszedł z silnika, czy EGR, czy coś innego?
Proszę o poradę, tylko od kogoś, kto przerabiał już taki temat w 530d lub 330d, że mu cały olej uciekł z silnika na tak małej odległości.
B eemka
M oże
W szystko
www.twojeautozniemiec.pl
Ostatnio edytowano 5 lipca 2009, 07:34 przez piotrgagarin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2009, 08:36
Zmęczenie materiału. Jesteś pierwszym właścicielem? Jeżeli nie to nie wiesz jak turbosprężarka była wcześniej traktowana. Zapchany filtr powietrza żle wpływa na turbine jak i przepływomierz, zapchana odma także szkodzi turbinie w dłuższej eksploatacji. Nieszczelności w układzie dolotowym. Temat dawania w pi....e na zimnym silniku już poruszyłeś, gaszenie silnika po dynamicznej jeździe bez odczekania przynajmniej pól minutki. Mogło coś w łopatki uderzyć i wirnik stracił wyważenie co spowodowało nadmierne drgania i w końcu doszło do rozszczelnienia.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 16:29
Moje BMW: 314d e46
Babka jeździła od nowości. Ja go mam pół roku i 60.000km. Za moich czasów jak zjeżdżam z trasy, to dojazd do posesji 3 km jedzie się 40km/h także się schładzała.
Cóż raz na 14 lat się zapomniało, żeby jechać pierwsze 2km do 2.500 obr/min.
Kwestia jakiegoś konkretu. ;) Jak podejść do turbiny coby ją wyjąć i co dalej z nią zrobić. Czy ewentualnie tylko ją jakoś przeczyścić/uszczelnić(kto to umie zrobić dobrze) + czyszczenie wydechu z oleju i nie wiem czy tam są sondy lambda, czy stare turbo jest to już złom i konieczna regeneracja całej, ale przy okazji chyba już lepiej zapodać większy rozmiar?? :zawstydzony:
B eemka
M oże
W szystko
Moje BMW: 314d e46
B eemka
M oże
W szystko
PostNapisane: 5 lipca 2009, 19:04
Jeżeli turbina puszcza olej to została tylko regeneracja lub kupno nowej, nie da się jakoś przeczyścić i uszczelnić. To jest turbina ze zmienną geometrią nie musisz auta ciągnąć do wysokich obrotów aby turbo dostało w kość a to że jeździła kobitka to żaden argument że auto było prawidłowo użytkowane.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 19:13
od dołu ją tylko wyjmiesz
obecnie turbiny są dobierane do silnika, jak założysz większą to trzeba będzie ją dostroić do auta a to nie takie proste, może być tak że w ogóle nie dostroisz i auto będzie źle jeździło. Większa turbina = większa bezwładność wirnika co za tym idzie potrzeba więcej gazów do rozpędzania wirnika, może być tak że auto do 2500-3000 obr/min będzie strasznie zamulone. W nowoczesnych silnikach montuje się dwie turbiny aby były mniejsze i szybciej się rozkręcały, co powoduje szybszą reakcje silnika na wciśnięcie gazu,
PostNapisane: 5 lipca 2009, 20:20
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam a ja spodziewał bym się najgorszego .......... Kiedyś widziałem Passata po chipie ukręciło mu ośkę w turbinie przy stronie gorącej, łopatki turbinki zatrzymały się na katalizatorze a olej z rury szedł ciurkiem. Przy nieszczelności olej zazwyczaj się spala na łopatkach od wysokiej temperatury spalin. Albo spora nieszczelność......... albo wirnik na katalizatorze.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 20:23
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Turbina do regenarcji lub wymiana. Sam ostatnio mialem podobny problem. Objawy takie jakby cos wpadlo do turbuny i uszkodzilo ja. NIe kombinuj i wkladaj taka sama jak masz. Jak CIe stac to wkladaj nowa. Ja wsadzilem regenreowana. Oddalem swoja i dostalem druga. Rok gwarancji bez limitu km. Jesli jest tak jak piszesz (olej poszedl z rury wydechowej) musisz wyczyscic uklad wydechowy, intercoocler, wymien filtr powietrza, odme i olej.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 11:01
Moje BMW: 314d e46
Hmm, samochód był świeżo po inspekcji, ech :)
B eemka
M oże
W szystko
PostNapisane: 9 lipca 2009, 18:44
Kod silnika: M54B25
MOj tez. Malo tego, tydzien przed padnieciem turbiny nakrecilem filmik z przyspieszeniem i auto trzymalo fabryczne dane.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
