Teraz jest 26 października 2026, 11:35
 Tytuł: [E46] Stuka przy odpalaniu i gaszeniu
PostNapisane: 5 lipca 2009, 13:01
Przy odpalaniu silnika jak również gaszeniu słychać dość głośny trzask wydobywający się z okolicy rolki napinacza paska klinowego. Przy rozruchu i gaszeniu można zaobserwować ze rolka bardzo mocno drży i być możne to jest powodem trzasków. Wymieniona rolka i napinacz paska alternatora. Gdy został ściągnięty pasek od alternatora klekot ustąpił. Co według was może być powodem stukania przy odpaleniu i gaszeniu ?
Ostatnio edytowano 8 lipca 2009, 07:36 przez BuzkaTom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2009, 18:58
Moje BMW: 330xi
Sprawdź kolo pasowe na wale korbowym tzw tłumik drgań. Jeśli się rozsypuje taki może być efekt.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 5 lipca 2009, 19:06
Kod silnika: 530i
dokładnie, w dieslach jest koło pasowe z tłumikiem drgań, czyli taki co na w środku gume, i powinno sie je wymieniac co 50-60 tys, tak samo jak np rozrząd, mało ludzi o tym wie..a jednak ..mi takie kolo w vectrze wypadło samo jak odpaliłem autko i skręciłem kierownicą...
do vectry kosztowało w sklepach od 280 do nawet 680 zł...nie wiem skąd taki ceny a w ASO 1250
kupiłem,najtańsze 280zł...koszt założenia 40pln...i smigałem jak trzeba...
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:45
Dzięki za odpowiedzi mam do was jeszcze jedno pytanie czy powodem tych stukow moze byc za luźny pasek?. Dziś jak patrzyłem na kolo pasowe w aucie jest ono dwu rzedowe i ugina sie a czy nie orientuje się ktoś z was czy to koło nie powinno być sztywne?
