Teraz jest 27 października 2026, 10:48
 Tytuł: [E46] sterownik poduszki powietrznej
PostNapisane: 5 lipca 2009, 21:44
Parę dni temu byłem na myjce, niestety po odebraniu czyściutkiego autka zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Gość który czyścił auto mówił że nic nie zrobił. Przy mnie posprawdzał kostki pod siedzeniami czy są podłączone, rzeczywiście tak było. Po tym powiedział że muszę podjechać na komputer w celu wykasowania błędu. Gdy podjechałem na kompa mechanik powiedział mi że uszkodzony jest sterownik poduszki powietrznej i niestety nie idzie usunąć tego błędu. Jedynym rozwiązaniem jest wymiana tegoż właśnie zepsutego sterownika poduszek powietrznych. Moje pytanie jest następujące, czy to rzeczywiście mógł zostać uszkodzony sterownik, czy tylko gdzieś kable na kostkach nie stykają i podają fałszywe informacje do kompa o błędzie sterownika? Za odpowiedź z góry dziękuję.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 00:33
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Nie ma jako takiego czujnika prawdopodobnie masz uszkodzona mate w fotelu,mozna wymienic(koszta) lub wlutowac opornik ktory oszukuje komputer.Poduszki beda dzialac.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 6 lipca 2009, 08:53
Jak podjechałem do serwisu to pierwsze przypuszczenie chłopaków było takie iż uszkodzili mi matę w fotelu. Niestety gdy podłączyli mi kompa to wyszła sprawa jeszcze gorsza, mianowicie taka iż maty są w porządku tylko jest błąd sterownika poduszek powietrznych i niestety nie mógł usunąć tego błędu z poziomu programu komputerowego. Jedynym wyjściem jest wymiana tego błędnego sterownika. Tylko niestety koszt wymiany tego to minimum 500zł. Teraz się zastanawiam czy nie łatwiej będzie mi samemu wymontować ten sterownik kupić na allegro (http://www.allegro.pl/item664098567_sen ... sedan.html) sprawny, wmontować go i podjechać na kompa aby wykasowali błąd? Przyznam się szczerze że nigdy wcześniej tego nie robiłem i nie za bardzo wiem gdzie ten sterownik się znajduje w moim E46. Gdyby ktoś był wstanie przesłać mi info jak wymontować takowy sterowni to byłbym bardzo wdzięczny :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 12:24
Moje BMW: E46 320d touring
Kod silnika: M47TU
Witam.
U mnie również świeci się kontrolka błędu poduszek powietrznych. Nie byłem jeszcze w serwisie. Błędu nie udało się skasować po podpięciu pod komputer. Mechanik twierdzi, że jest problem ze sterownikiem i że można go "zresetować" manualnie po wymontowaniu lub wymienić, koszt około 300zł. Co w takiej sytuacji ? Mam podjechać do serwisu czy pozwolić na wymontowanie u mechanika?
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 14:15
Samemu... hmm ja bym sie bal... Byly przypadki ze wystrzelily... i to nie jedna a wszystkie przy takich kombinacjach...
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 23:52
l u d z i e - co to jest 500 - zl -wymieniajcie- sprawdzcie - czy oby tylko ten sterownik-pzdr
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 09:42
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
O hoho pojechałeś ostro.Moze i dla ciebie 500zł to nic ale uwierz ze pewnie dla polowy ludzi z forum sa to jakies tam pieniadze. :wstyd:
Ale mysle jednak ze jezeli ktos duzo jezdzi swoim autem , to usterke związana z poduszkami nalzy usunac jak najszybciej, dla wlasnego bezpieczenstwa. ;)
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 10:55
Kod silnika: m47n
dokladnie ,przeciez to polowa wartosci ich aut :rotfl:
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 21:32
Kod silnika: m47
becek napisał(a):
Cytat:
Jaaasne tylko ty masz touriga i jestes THE BEST sorrryy :mur:
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 07:43
siem - wbrew temu co napisalem dla mnie to tez spory wydatek -ale jesli chodzi o bezpieczenstwo trzeba wydac owe 500 - a nie jakos tam drutowac-pzdr
 Tytuł: Re: [E46] sterownik poduszki powietrznej
PostNapisane: 5 lipca 2010, 12:33
Kod silnika: M47TU
Odświeżam temat :(
I jak kolega wymienił w końcu sterownik ? Jakie koszty ?
Koszt naprawy u mnie 150 zł. Naprawa tutaj http://www.alltuning.pl/index.php?page=diagnostyka
