Teraz jest 26 października 2026, 14:04
 Tytuł: [E46] Błąd air bag
PostNapisane: 6 lipca 2009, 05:40
A więc tak od paru miesięcy borykałem się sie z dwoma problemami
1. spadek mocy w aucie
2. świecąca się kontrolka air bagu
Więc w końcu wsiadłem w moją E46 318Ci z 2000 roku i wybrałem się do mechanika..
Po podłączeniu do kompa wyskoczył tylko jeden błąd, błąd air bagu , ale o tym później.
Martwił mnie bardziej spadek mocy w aucie niż kontrolka, więc tym sie za bardzo nie przejmowałem
Komputer nic nie pokazywał wiec po wnikliwej analizie parametrów pokazywanych przez kompa Pan obsługujący ustrojstwo stwierdził, że jedyne, co widzi nie prawidłowego to, że przepływomierz pokazywał przepływ powietrza miedzy 6,8 a 7 [jednostka chyba litry]. Z racji tego, że na warsztacie mieli nowy przepływomierz postanowiliśmy podłączyć na próbę.
Po szybkim montażu komp z nową przpływką pokazywał przepływ powietrza na poziomie 9l czyli około 2 litry więcej. Po małej przejażdżce od razu widać był że to był strzał w dziesiątkę
Nie wiadomo jak i gdzie ale MOC WRÓCIŁA!!!!!!!!!! :)
Jeżeli można o takowej mówić w 318 :(
Uradowany tym faktem przeoczyłem inny aspekt AIR BAGU.
Jak pisałem na kompie pokazał się błąd. Powiedziano mi, że to wina jakiegoś ,,pierścienia'' pod poduszka powietrzną.
Było to dla mnie pełne zaskoczenie gdyż byłem pewien że ten błąd to błąd maty w siedzeniu pasażera, awaria powszechna ale nie przerabiana jeszcze przez moją osobą (a tak się cieszyłem że tez mnie to spotkało, wkońcu ;))
Uradowany że to jakas błachostka nie przywiązywałem do tego uwagi, ale po dwóch dniach po najechaniu na krawężnik kontrolka znów sie zaświeciła
Więc moje pytanie brzmi:
Co mechanik miał na myśli mówiąc że jest to wina jakiegoś pierścienia
Czy chodzi mu o to:
Tzw taśmę łączącą manetkę kierunkowskazu i wycieraczek???
Czy ktoś przerabiął już taki temat??????????
Ostatnio edytowano 6 lipca 2009, 08:35 przez powysz, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 6 lipca 2009, 05:44
U mnie paliła się poducha i przyczyną była walnięta mata w fotelu pasażera, typowa usterka. Założyłem emulator i już się nie świeci.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 05:55
ale diagnoza kompa była taka że to nie mata tylko ,, jakiś" pierścień w kierownicy.
Jaki to pierścień????????????????????????
PostNapisane: 6 lipca 2009, 08:12
Moje BMW: 330xi
Gdybyś poduszkę polączyl kabelkami z kolumną szybko by się poplątaly. Impuls masz przekazywany pierścieniem tem miedziany styk to część pierścienia reszta obraca się w środku przelącznika.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 6 lipca 2009, 08:39
czyli rozumiem że należy zmienić ten pierścień (taśmę) ze zdjecia poniżej????
Czy zakup używki jest rozsądny??
PostNapisane: 6 lipca 2009, 12:20
Dobrze rozumujesz jeżeli chodzi o pierścień/taśmę
To zależy od zasobności portfela. ;)
Nowa na serwisie to koszt około 1000 pln.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 13:31
Żeby zmienić taśmę trzeba ściagnąć kierownice zapewne???
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 06:38
wystarczyło zmienić taśme pod kierownica wykasować błąd i wszystko smiga.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 08:30
mi tez sie swieci poduszka na fotelu pasazera???mozesz kolego napisac jaki emulator zalozyles zeby sie nie palila???
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 08:31
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 08:48
Kod silnika: M43TU
prosze
http://allegro.pl/item703651359_poduszk ... 6_e39.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
