Teraz jest 26 października 2026, 11:35
 Tytuł: [E46] problem z odpalaniem wszystkie opcje wyczerpane
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:34
witam mam problem z bmw e46 taki że nie da rady go odpalić kreci iskra jest paliwo świece zalewa komp wyswietlił czujnik położenia wałka rozrzadu wymieniłem mechanik mówi że to katalizator się zatkał bo nie ciągnie powietrza ze ktoś jeżdził krótkie odcinki i sie zatkał auto ma przejehzane 115 tyś nie wiem co już mam z tym autem zrobić rok auta 2002r
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:45
Kod silnika: M52b20
Kolego ten mechanik pomylił strony
silnik nie ciągnie powietrza przez katalizator tylko przez filtr powietrza
napisz coś więcej co było robione przy aucie i jak to się stało
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:50
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Sprawdzales kluczyk ? Slyszelem ze moze sie rozkodowac np. przy wyciagnieciu bateri. Sprobuj zapasowym.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 11:59
Ja się mogę założyć o browarka ;) , że albo ktoś, tłumacząc na Polski kody błędów tego urządzenia, którym mechanik diagnozował samochód, walnął byka i ten błąd to;
czujnik położenia wału korbowego.
Albo mechanik dobrze nie spojrzał na kod błędu i sam go źle odczytał.
Takie pomyłki przy odczytywaniu tego błędu często się zdarzają. Prawdopodobnie wymienisz czujnik wału i auto odpali.
Uszkodzony czujnik wałka powoduje mulenie się auta, nierówne obroty i większe zużycie paliwa, ale pozwala na uruchomienie silnika.
Uszkodzony czujnik wału, w tym przypadku, uniemożliwia rozruch.
