Teraz jest 26 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E39] hak-czy trzeba montowac moduł?
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 22:08
Moje BMW: 530d
witam posiadam 530d z 2000r czy do haka musze montowac moduł bo tyle ile fachowcow tyle porad prosze o opinie
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2009, 10:42 przez jarek1975, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:05
Kod silnika: M52b20
ale o jaki moduł Koledze chodzi
czy o dodatkowy przerywacz?
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:38
Moje BMW: 530d
ponoc aby zamontowac hak wiazka elektryczna powinna byc z modulem i wlasnie ni e wiem czy ten modul musi byc czy nie
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:46
Kod silnika: M52b20
ten moduł jak go nazywasz to jest dodatkowy przerywacz kierunkowskazów do przyczepy
powinien on być
można by co prawda podłączyć się pod tylne lampy i kierunki ale obciążysz dodatkowo przerywacz który już jest i na dłuższą metę styki mogą siąść
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 20:33
Sprawa modułu do haka wygląda tak: jeśli w aucie jest funkcja "komfort" na wyświetlaczu licznika, która informuje o spalonych żarówkach to konieczny jest moduł haka . Bez niego po podłączeniu przyczepy moduł świateł zgłupieje i może go coś trafić na stałe. Jeżeli nie ma sygnalizacji spalonych żarówek można montować wiązkę haka bez modułu. :)
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 20:38
Moje BMW: E39 530D
menelaus ma racje 100% :super:
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 21:39
Moje BMW: 530d
to juz teraz nic nie wiem rozne opcje slyszalem jedni mowia ze potrzeba inni ze nie gdyby modul kosztowal 20zł nie byloby problemu z dwoch odrebnych miejsc słyszalem ze do e39 do 2000r czyli przed liftem nie potrzeba
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 09:23
Kolego Jarku. Czego nie rozumiesz? Przecież napisałem: jeśli masz funkcję komfort (sygnalizuje spalone żarówki w oświetleniu auta) to musisz założyć do haka moduł. Jeśli tej funkcji nie masz to możesz zakadać hak bez modułu. Chyba prosto Ci to wyjaśniłem? Uprzedzę Twoje pytanie skąd to wiem. Otóż mam E39 530d z 2000 roku i przerabiałem ten temat u siebie 2 lata temu i wtedy konsultowałem się kolegami z serwisu. A poza tym rada: jeśli zakładasz hak krajowy (nie oryginalny BMW) to warto oddać go do piaskowania i ocynkowania ogniowego. Ja tego nie zrobiłem i teraz mam rudy ogon i krew mnie zalewa do tego stopnia że przymierzam się do zdjęcia zderzaka zrobienia tego teraz. :ok: :ok:
PostNapisane: 9 lipca 2009, 09:44
Moje BMW: e39 528i
Hej koledzy mam takie samo pytanie. Posiadam e39 z 1997r z hakiem fabrycznym i kostką. Ale po podłączeniu przyczepy żadne oświetlenie nie działa. Instalacja jest fabryczna. Teraz pytanie (bo jeśli wychodzi na to że ten moduł jest potrzebny) gdzie on jest faktycznie umiejscowiony? Z tyłu po prawej mam tylko moduł do PDC a wiązka kabli od przyczepy idzie gdzieś do przodu...
Speed is Life...
PostNapisane: 9 lipca 2009, 10:16
Moje BMW: F01 750i x-drive
ja mam e39 ALPINKE z 1999 r. i zakładając 4 lata temu org.haczyk poprostu olałem moduł i wpiołem sie w tylne lampy.i jest OKI.pozdr :super:
PostNapisane: 9 lipca 2009, 10:30
Moje BMW: e39 528i
No widzisz, a ja mam wszystko fabrycznie zrobione a nie świeci :zalamany:
Dlatego szukam tego modułu. Ktoś wie gdzie on jest?
Speed is Life...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
