Teraz jest 26 października 2026, 13:13
 Tytuł: [E38] Spadek mocy M62B44
PostNapisane: 7 lipca 2009, 22:34
witam ostatnio zauważyłem ze gdy trochę pojeżdżę auto traci na mocy juz tak nie przyśpiesza....gdy tylko ochłonie jest oki a później to samo. Wydaje mi sie ze poci sie silnik. Możliwe ze do wymiany jest uszczelka pod głowicą? CO moze byc przyczyną spadku mocy?
PostNapisane: 7 lipca 2009, 22:46
pierwszym objalem uszczelki jest wlasnie spadek mocy
zobacz czy z tlumika tez woda nie leci jak sie rozgrzeje i czy pod korkiem wlewu paliwa nie ma "mleka"
PostNapisane: 7 lipca 2009, 22:52
jutro sprawdze..... jak to uszczelka to trochę zapałce za robocizne:/ mechanik dojdzie która strona sie "poci" ?? albo powie ze dwie strony trzeba wymienić...jak to zwykle bywa w moich wałeckich warsztatach...
PostNapisane: 7 lipca 2009, 22:59
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
oeeeezu, w takim aucie można poczuć spadek mocy, toć to ponad 300km :D spadek mocy może być też przez czujniki wałka rozrządu ale możliwości jest troche...
PostNapisane: 8 lipca 2009, 22:39
dzisiaj wyciągnąłem świece i 2 były w strasznym stanie zalepione na maxa.....możliwe jest ze nie palił na wszystkie gary dlatego jest spadek mocy : ....ale dziwne bo wcale sie nie trząsł...sam juz nie wiem :mur:
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:21
wiecie gdzie kupie membrana odpowietrzania komory korbowej silnika tzw odme?? jaki jest jej koszt?
PostNapisane: 9 lipca 2009, 23:23
Moje BMW: E39 2.8i :]
u stonesa jest tutaj na forum często obecny
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 10 lipca 2009, 06:12
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Chyba pod korkiem wlewu oleju...
Co do tworcy tematu, jak to silnik sie poci??Olej ucieka czy co??Pewnie cieknie z uszczelek pod pokrywami zaworow, w tym silniku to standard...swiece sa zaolejone??Dobrze zrozumialem?Jesli tak to do wymiany wlasnie uszczelka pod pokrywa aworow + uszczelka swiec (jest w komplecie) co do straty mocy na cieplym silniku...trzeba podjechac na kompa i zobaczyc co i jak...
PostNapisane: 10 lipca 2009, 08:57
2 swiece są zaklejone sprawdzałem wczoraj.....po weekendzie wymienie uszczelki. Auto jak odpalam z rana przez 2 sekundy zadymi na niebiesko:/
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:41
dzisiaj zmieniłem świece ,całe zawieszenie przednie + uszczelki pokrywy zaworów. Odebrałem auto od mechanika przejechałem się do domu otwieram maskę a tu szok.....prawa strona silnika zalana olejem <szok> co to za mechanik który nie potrafi zmienić uszczelki :wsciekly: ......jutro nie wiem co mu zrobię....CO do membrany to dopiero jutro będę ja miał i zobaczymy efekty
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
