Teraz jest 26 października 2026, 13:11
 Tytuł: [E46] jak sciagnac wachacze przednie??
PostNapisane: 9 lipca 2009, 12:53
witam wszystkich
mam pytanie jak sciagnac wachacze przednie by ich nie uszkodzic w e46?
musze wymienic wachacze, sa bardzo drogie ale znalazłem reperaturki do wachaczy i musze wachacz w całosci sciagnac.
prubowałem jeden sciagnac ale siedzi bardzo mocno
prosze o pomoc
pozdrawiam
PostNapisane: 9 lipca 2009, 12:59
Z tego co wiem trzeba odkręcić śruby na przednim i środkowym sworzniu potem odkręcić tuleje wahacza od budy(rozumiem że masz problem ze ściągnięciem wahacza z tulei) i wyciągnąć cały wahacz razem z tuleją.
100% Benzyny w ÂżyÂłach :)
O ile sie nie mylę są tam 2 sworznie przy kole i na środku i tuleje, tuleję odkręcamy od karoserii sworznie, odkręcamy nakrętki i za pomocą ścigacza takich widełek wybijamy je, środkowy powinien zejść bez niego natomiast ten przy kole może być ciężko zbić bez tych widełek jeśli ich nie posiadamy to niestety metodą młotkowa nawala,my w to miejsce aż puści i zejdzie ale to tak metoda nie bardzo precyzyjna lepiej podskoczyć to sklepu i kupić takie widełki http://www.allegro.pl/item678111797_sci ... esway.html
PostNapisane: 9 lipca 2009, 13:03
z tym przy kole dałem sobie rade
ale z tym drugim nie daje rady :(
PostNapisane: 9 lipca 2009, 13:08
ale nie możesz czego zrobić odkręcić czy zbić jak zbić to albo młotek albo te widełki młotek pewnie niema dojścia:( a jeśli nie możesz odkręcić nakrętki bo sie ślizga to winda i podnieś go aby sie klinował w tedy odkręcisz nakrętke
PostNapisane: 9 lipca 2009, 13:13
odkreciłem ta przy kole i zbiłem ja nastepnie odkreciłem ta z karoseki na 2sruby
a nie umie sciagnac tej trzeciej odkrecic sie dało ale nie da sie sciagnac :znudzony:
PostNapisane: 9 lipca 2009, 13:18
noto młotek ewentualnie ściągacz taki co pokazałem lub jakąś łyżkę wbij tam aby puścił, bo zapewne od góry też nie dojdzie aby czymś uderzyć
PostNapisane: 9 lipca 2009, 13:22
oparłem rure na wachaczu ale boje sie ze go ułamie poprubuje jakims sciagaczem
dziekuje za pomoc
