Teraz jest 26 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E46] brak kilku zembów na wale korbowym
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:08
witam, w mojej bmw po wykasowaniu bledow komputerem diagnostycznym nagle okazalo sie ze zniknela iskra na dwoch garach, po wglebnym sprawdzeniu mechanika okazalo sie ze brakuje kilku zembow na wale korbowym i tutaj wielka zagadka jak ktos mogl zaprogramowac komputer aby ten ubytek zebow pomijal, znacie moze takiego magika?, kto mogl by to zrobic ponownie?(czy wogole jest to mozliwe bo taka jest hipoteza mechanika)
Ostatnio edytowano 9 lipca 2009, 22:19 przez micmar35, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:21
a nie prościej wymienić koło czujnika impulsów? będzie raczej o wiele łatwiej... podejrzewam, że o wiele taniej, niż programowanie sterowników od nowa :wstyd:
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:38
przeciez te kolo zembate z walem korbowym tworza jednosc wiec nie jest to raczej czesc wymienna
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:39
ale na tym kole ma byc przerwa ok 3 zebow
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
To koło ma mieć do okoła zęby, tylko w jednym miejscu przerwę jak mój poprzednik napisal na ok 3. jesli niema tych zębów również w innym miejscu to czujnik wtedy może źlę odczytywać. Nie wiem dokładnie jaki tam masz silnik, ale koło musi dac sie odkrecić, najczęściej jest na 6 śrub.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 00:28
to jest np. m52, koło o którym mowa to nr. 8.
kosztuje wg. realoem ok. 50$
tutaj M43
Więc chyba nie ma co rzeźbić z programem :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:13
moje autko to E46 1,9B 98r- i jak patrzylem w ten otwor po wyciagnieciu czujnika polozenia walu to na tej zebatce sa 2 przerwy, wiec jesli ma byc jedna to zastanawiam jak auto chodzilo do tej pory bo przyjezdzajac do mechanika autko chodzilo dobrze a po usunieciu bledow z komputera odrazu zniknela iskra na dwoch swiecach-czy to mozliwe ze komputer byl tak zaprogramowany ze pomijal te uszczerbione zeby? i jak wogole one mogly ulec zniszczeniu?
