Teraz jest 26 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E39] 523i 2xvanos czujnik wałka rozrządu
PostNapisane: 11 lipca 2009, 01:14
Witam. Mam prośbę czy ktoś kto ma silnik 2.3 2xvanos mógłby mi podać numer czujnika wałka rozrządu jaki posiada i pracuje mu w tym silniku?
Ja zamontowałem z allegro http://moto.allegro.pl/item668865017_cz ... 9_e61.html
i niestety nie bardzo chodzi raz nie raz tak.
Szukałem na allegro i niestety nie znalazłem żadnego odpowiadającemu katalogowemu z realoem czyli 1214 1 438 082. Czujnik jaki znalazłem na allegro oryginalny nie pasuje do mojego gdyż jest do 98.09 a mój jest juz ten nowszy po 98r.
http://moto.allegro.pl/item684373675_cz ... 39_38.html
Innych nie znalazłem niestety a może komuś działa dobrze o innych numerach niż te co znalazłem dlatego prosiłbym o numer, a na moim starym niestety nie pisze..
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:10
mlodyxxx przy szukaniu takich rzeczy trzeba trochę błysnąć znajomością Angielskiego ;)
Twój czujnik jest zamienny z następującymi, o numerach:
- 12147518628 (12 14 7 518 628)
- 12147506273 (12 14 7 506 273)
- 12141438082 (12 14 1 438 082)
http://sklepy.allegro.pl/item672374480_ ... 8_bmw.html
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:14
Kod silnika: M52B25TU
Mam ten sam motor, czujnik kupiles dobry pod warunkiem ze to o ten chodzi. W naszych motorach sa dwa : ten co kupiles jest na walek ssacy i znajduje sie za vanosem a drugi jest na walek wydechowy i jest przed vanosem, tuz nad termostatem.
Dobrze ci mechanior wskazal czujnik?
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:20
Jak mi padl w mojej ten czujnik ktory pokazales z kablem to mi co jakis czas gasla i zapalal sie komputer silnika, tez masz takie objawy?
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 10:08
Hubal39, jeżeli napisał że czujnik ma oznaczenia
To jak kupił dobry??
To co On kupił zamontowane jest na wałku ssącym, a numer który podał wskazuje na czujnik wydechu. ;)
P.S. Swoje posty możesz edytować gdy jesteś zalogowany (przycisk w prawym górnym rogu postu), jak będziesz pisał sam pod sobą, to dostaniesz ostrzeżenie od moderatora.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 12:33
Przepraszam pomyliłem sie kupiłem czujnik o tym symbolu 1214 1 438 081
I taki się zgadza jaki kupiłem to jest na ssący, z kabelkiem ikostka wszystko pasuje ale nie pracuje dobrze...
Kiedy usune błąd zapale silnik jest dobrze, w momencie kiedy gasze i zapale wyskoczy czujnik to odrazu vanos nie działa... czasami zapali dobrze ale to sporadycznie...
Aha i czasem występuje minimalne falowanie, silnik to M52TU (podwójny vanos)
Pozdrawiam.
a jeszcze moje dodatkowe pytanie ale to do kogoś kto by się z tym spotkał, czy jeśli będzie niepoprawnie ustawiony vanos to jest możliwość że będzie się wyłączał, i występował czujnik wałka? i to tylko ssącego? Bo jeszcze obstawiam taką możliwość, ale niewiem czy to ma cokolwiek do błędu czujnika
PostNapisane: 11 lipca 2009, 20:58
Ja obstawiam ten drugi czujnik na wałku wydechowym, mialem takie objawy jak piszesz plus wariowalo mi spalanie na BC
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 13 lipca 2009, 10:17
Witam.
No własnie kolego występuje błąd na ssącym, a wydechowy juz kupiłem nowy oryginał ;/... dlatego wydaje mi sie że to ten zamiennik na ssącym niestety :(... Chyba zamówie w BMW oryginał dla spokoju.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
