Teraz jest 26 października 2026, 12:20
 Tytuł: [E39] brak mocy.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 17:51
Moje BMW: 530d t
Kod silnika: m57
Witam .problem z moca i przyspieszeniem. na kompie bez bledow.podmieniona przeplywka ,to samo.nowe swiece ,filtry ,fajki. nowe sprzeglo.sady pracuja co do grama, reakcja na przyspieszanie jest moim zdaniem opozniona . odpala bez problemu,. silnik pracuje rowno trzyma obroty nie trzesie . pare zlotych wydane a efekt znikomy.wczesniej ten problem nie wystepowal przy dotknieciu gazu reakcja byla natychmiastowa.Dla mechanika jest to zagadka.moze ktos sensownie pomoze odzyskac pewnosc przy wyprzedzaniu. Autko nie jest zagazowane.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 18:16
Witam.
Może masz zapchany katalizator...
Sprawdzałeś?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:29
Moje BMW: 530d t
Kod silnika: m57
katalizator zastapila strumienica i tak bylo przed problemem
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:33
Moje BMW: 530d t
Kod silnika: m57
celowalem w ktorys z czujnikow ale mech. mowil ze wywalilo by na kompie,lub moglby byc problem z odpalaniem.pytalem tez o cisnienie na listwie ,ta sama odpowiedz z jego strony sam nie wiem w co celowac? moze cos z zaplonem ? tez odpowiedz podobna.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 20:01
Kod silnika: M52b20
Kolego najgorsi są mechanicy którzy twierdzą że wszystko jest OK a auto nie jedzie
nie zawsze komp wywala błędy a mimo to któryś z czujników żle pracuje
wtedy potrzebna jest analiza pracy poszczególnych czujników ale do tego trzeba znać parametry ich pracy a to już dla niektórych mechaników jest za dużo
poszukaj dobrego diagnosty z dobrym kompem
może coś się dzieje z czujnikiem przepustnicy u Ciebie chyba nie ma linki?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:43
Moje BMW: 530d t
Kod silnika: m57
czujniki sprawdzalem metoda odlaczania , dzis zrobilem reset tak jak opisal to kolega Frank . moze kogos to zdziwi ale efekt jest taki ze na 3-cim biegu zrywa jeszcze na chwile trakcje. pojezdze troche i opisze dalsze spostrzezenia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
