Teraz jest 26 października 2026, 12:21
 Tytuł: [E46] niskie obroty jak zimny
PostNapisane: 13 lipca 2009, 22:09
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
Witam koledzy mam problem z obrotami po odpaleniu auta lekko nim buja obroty oscyluja kolo 1 tys ale jak po chwili ruszam to spadaja a jak stane na swiatlach to potrafia spasc do 500 obr. jak sie rozgrzeje to nie zauwazam takich sytuacji nie wiem czy mi nie pluje w filtr bo zauwazylem lekkie pocenie na łaczeniu obudowy filtra z wlotem moze ktos ma pomysl co moglbym wziac pod uwage dodam ze komputer nie pokazuje zadnego bledu :(
Ostatnio edytowano 14 lipca 2009, 06:46 przez rovanibmw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 lipca 2009, 22:38
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
sprawdz a najlepiej wyczysc regulator wolnych obrotow tzw silniczek krokowy...
PostNapisane: 13 lipca 2009, 23:37
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
moze jakies wskazowki co do czyszczenia nie chce go rozwalic nowy kosztuje kolosalne pieniadze
PostNapisane: 14 lipca 2009, 08:49
Moje BMW: E34 i E36
ropa lub nafta... pedzelek, patyczki do uszu papier itd...
PostNapisane: 15 lipca 2009, 21:35
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
a benzyna ekstrakcyjna moze byc ?
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
a benzyna ekstrakcyjna moze byc ? lub rozpuszczalnik
PostNapisane: 15 lipca 2009, 21:52
nawet jesli pomoze to na bardzo krótki okres ... usuniesz smar znajdujacy sie z w nim itd itp dalej nie musze mówić ... odradzam :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 15 lipca 2009, 22:00
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Mi bardziej wydaje się że masz gdzieś nieszczelność np. na gumie za przepływką i łapie lewe powietrze.
Możliwe też że odma, skoro piszesz, że pluje na filtr.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 15 lipca 2009, 22:02
powodów jest wiele moze byc tez sterownik kompa DME ;] trzeba sprawdzac metoda prób błędów
PostNapisane: 15 lipca 2009, 22:43
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Bez paniki. Nowy kupisz za jakies 150zl.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 20:58
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
co za 150 zl chyba nie silniczek krokowy metoda prob i bledow moze cos blizej co moglbym zrobic zeby wykluczyc jakies elementy
