Teraz jest 27 października 2026, 09:17
 Tytuł: [e39] Problem z klimą
PostNapisane: 14 lipca 2009, 13:53
Witam taki problemik mam mianowicie: po włączeniu klimy wydmuchuje powietrze ale nie jest zimne a w czasie jazdy na trasie dmucha normalnie zimnym, a i klime nabiłem wiec co moze byc nie tak ?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:11
Wentylator klimatyzacji działa?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:13
Naczelny killer
Moze to byc normalny objaw moze byc cos nie tak. Aby miec pewnosc proponuje nastepujace cwiczenie:
Odpal samochod, odpal klime (wszystkie okna i dach zamkniete) i poczekaj 5 min. Czy zaczelo leciec zimne powietrze z nawiewow? A najlepszym testem jest wsadzenie termomertu w nawiew. Ustaw temp na klimatorniku na 16 stopni wcisnij przycisk AUTO. Termometr powinien pokazac przynajmniej ok 10 stopni C. Jezeli jest wiecej znaczy, ze klima dziala malo wydajnie, jezeli nie ma roznicy miedzy temp otoczenia i nawiewu klima wogle nie dziala.
Jezeli dziala malo wydajnie (wiecej niz 10C ale mniej niz temp otoczenia) tzn ze masz wyciek w systemie i zostalo malo czynnika pomimo ze niedawno napelniles. Jedz sprawdzic szczelnosc. Jezeli nie dziala wogle to mogl sie kompresor zatrzec albo cos innego. Proponuje najpierw podpiac sie pod kompa i zczytac bedy z klimy (modul IHKA/IHKR) a pozniej do serwisu klimy pojechac niech oni zobacza co i jak.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:15
Naczelny killer
To nie to. Sam wentylator nie wylacza klimy. U mnie nie dzialal i klima chlodzila jak tralala. Objaw niedzialajacego wentylatora klimy to... przegrzewajacy sie silnik podczas jazdy w korku. Kolejnym objawem niedzialajacego wentylatora jest za wysokie cisnienie w ukladzie klimatyzacji.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:26
A kto pisał o wyłączającej się klimie? Silnik bez tego wentylatora się nie przegrzeje jak masz dobre oryginalne wisco.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:30
Moje BMW: E-36 compact/E-39
Kod silnika: TDS
W moim zdarza się podobnie choć rzadko i podejrzewam, że jest mało czynnika bo nie pamietam kiedy nabijałem. A na trasie chłodzi super. najgorzej w wolnym ruchu. Kiedy tak się dzieje odcinam dopływ powietrza z zewnatrz na panelu klimy i git
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:39
Naczelny killer
Dobrze, napisze inaczej: Wentylator nie ma wplywu na to czy klima chlodzi czy nie, przynajmniej w poczatkowym okresie. Pozniej pod wplywem zbyt wysokiego cisnienia w instalacji czynnik moze zostac wyrzucony przez zawor rozprezajacy w takiej ilosci ze zostanie go w instalacji zbyt malo aby wydajnie chlodzic.
VISCO mam dobre a i tak nie da rady. Zreszta to akademicka dyskusja. Podstaw mi samochod z dobrym VISCO a ja odepne wentylator klimy i ci go przegrzeje w korku w 30 stopniowym upale z odpalona klima. ;)
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:50
Mam inne zdanie.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 16:59
Naczelny killer
szanuje to
PostNapisane: 14 lipca 2009, 17:52
condor, ja też mam inne zdanie niż ty.
Jeżeli było by mało gazu to w trasie i na wolnych obrotach klima ty chłodziła tak samo.
Nam chodzi o to że jak wentylator nie działa to, podczas postoju powietrze nie przepływa przez chłodnice i nie odprowadza ciepłego powietrza które generuje klimatyzacja w chłodnicy klimy, a zatem jak auto stoi klima kiepsko działa...
Za to jak w trasie auto jedzie, przez chłodnice przepływa powietrze które odprowadza ciepło.
Tak jak napisał Pinczer wisko poradzi sobie z uszkodzonym wentylatorem klimy w miarę normalnych warunkach. Te nienormalne warunki to powyżej 30 stopni i sporawy korek. Wtedy najlepiej wyłączyć klimę.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:30
Nie chodzi mi wentylator, a jak wlaczam klime w miescie to mi temperatura skacze, na trasie hula musze sprawdzic czy da sie cos z tym wentylatorem, jak nabijalem klime to mi chlop mowil ze to nie pierwsza e39 z tym problemem, tylko co tam moglo nawalic cos mowili o jakichs czujnikach...:/ odwiedze elektryka i obadam
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:20
W zależności od rocznika niestety nie byleś łaskaw się pochwalić o jakie wozidło chodzi.
Do września 98 były rezystory odpowiedzialne za biegi wentylatora, które padają jak muchy. Potem regulacja prędkości wentylatora była regulowana 'elektronicznie'. Odpal szukajke dowiesz się więcej.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:38
No mam 07.05.98 - jesli chodzi Ci o rezystor jako jezyk to to nie to chyba ze o inny jakis jutro atakuje mechaniorow wiec sie okaze
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:01
Wentylator ma za zadanie chłodzić czynnik chłodzący, u mnie był padnięty bezpiecznik z wentylatora, klima działała, ale jak się układ zagrzał to mi wywaliło wszystko na zewnątrz. Według mnie możesz mieć np: nieszczelność układu, wystarczy mała dziurka szerokości igły i układ będzie gubił czynnik tym samym efektywność chłodzenia będzie słabsza, kiedyś miałem e36 325td i tam trzeba było troszkę podeptać pedał gazu żeby sprężarka nabiła ciśnienie. Ogólnie z doświadczenia wiem że jeżeli chodzi o klime i jej usterki to temat rzeka, a szukanie defektu to jak szukanie igły w stogu siana. Mimo wszystko trzymam kciuki za poprawne działanie. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:19
Moje BMW: 530iAT
nie kazde auto ma klime i co wtedy ?? wedlug Ciebie zagotuje sie .....
PostNapisane: 14 lipca 2009, 23:50
Nie pisze o zagotowaniu się płynu chłodzącego, lecz o zagrzaniu się gazu (czynnika chłodzącego) tego czegoś dzięki czemu klima chłodzi :P a to że mi wywaliło wiem bo na własne oczy widziałem jak nabijali mi klime w ASO Bawaria Motors w Katowicach. Oczywiście znaleźli przyczynę dlaczego wentylator sie nie uruchamia. Wymienili bezpiecznik i do dziś wszystko pięknie działa :)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 09:17
Naczelny killer
Panowie, mam wrazenie, ze mowimy o tym samym tylko sie dogadac nie mozemy :)
Klima przy jezdzie z duza predkoscia a klima podczas jazdy z predkoscia spacerowa dziala inaczej (jest roznica w wydajnosci) a wynika to z faktu, ze pracuje na powietrzu o innej temperaturze. Przy postoju lub jezdzie w korku klima pobiera rozgrzane powietrze z okolic silnika / asfaltu itp. Wszyscy pewnie zauwazyli, ze termometr temp. zew., ktory w miescie w korku moze pokazac 40 i wiecej st. C na trasie pokaze rzeczywiste np. 25 st. Zgadzam sie, ze wydajnosc klimy jest taka sama przy tej samej ilosci gazu, zmieniaja sie natomiast inne parametry pracy ukladu.
Podczas postoju, klima dobrze dziala. A dokladnie, przy niesprawnym wentylatorze, tak jak napisales cieple powietrze nie jest odprowadzane z okolic chlodnicy klimatyzacji, co prowadzi do nieskutecznego chlodzenia czynnika chlodzacego w ukladzie klimatyzacji, a tym samym do wzrostu jego cisnienia w ukladzie. Gdy cisnienie przekroczy pewna wartosc, aby uniknac zniszczenia elementow ukladu, gaz zostanie czesciowo wyrzucony przez zawor wysokiego cisnienia. Ale dopoki to nie nastapi klima bedzie dzialac prawidlowo, a nawet lepiej bo cisnienie w ukladzie bedzie wyzsze, zatem wieksze chlodzenie w procesie rozprezania gazu.
Co do warunków to jest własnie to co ja napisalem. Temperatury ok 30st i niekonczace sie korki to rzeczywistosc w centrum kazdego wiekszego polskiego miasta (czyt. Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław). Visco da sobie rade tak dlugo, jak sobie da rade, a czy ciagle daje rade bedzie widac po wskazniku temperatury, ktory zacznie powoli wzrastaci, a to jest sygnal klima off.
Czy teraz juz sie zgadzamy i co dla mnie wazniejsze, czy wiadomo wreszcie co sie dzieje z autkiem autora watku? Sprawdziles cos? Cos sie wyjasnilo?
Pozdr.,
PS. Zebysmy dalej nie prowadzili akademickiej dyskusji, to o czym pisze to nie teoretyzowanie, tylko sprawdzone empirycznie na moim autku fakty z czasow zanim wstawilem nowy wentylator klimy.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 10:58
Wg mnie gazu nie wyrzuci tylko układ sterujący wyłączy sprężarkę/klimatyzacje.
Myślę, że autor tematu i tak mało, co z tego rozumie i sam raczej nie wiele z działa, bo inaczej przy masie materiałów i informacji w sieci sam by do czegoś doszedł/sprawdził.
Ale zawsze można liczyć na cud pt "może ktoś na forum powie mi żebym wziął śrubokręt ten fajny z czerwoną rączką i pokręcił śrubą x i wtedy wszystko będzie cacy".
 Tytuł: Re: [e39] Problem z klimą
PostNapisane: 26 lipca 2010, 12:57
Panowie, może wy mi pomożecie bo już rozkładam ręce. Moja klima działa idealnie jeżeli chodzi o sprężarkę i inne rzeczy mechaniczne. Problem polega na tym, że klimatyzacja po kilku minutach czasami po kilkunastu się wyłącza (rozłącza się sprężarka). W momencie rozłączenia ciśnienie i temperatura czynnika jest taka sama jak na początku wszystko idealnie. Wymieniony został czujnik ciśnienia czynnika, podłożony panel sterowania klimatyzacją i nic. Już nie mam więcej pomysłów komputery nie pokazują żadnych błędów.
PostNapisane: 27 lipca 2010, 07:27
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Ok, podepne sie pod temat...znowu :P hih...wiec tak, klima u mnie dziala pieknie, wszystko chlodzi i wogole. Ale nie zalacza sie wentylator klimy...na kompie wyszedl blad wlasnie wentylatora. Pinczer piszesz, ze w wentylatorach do 98 roku padaly te rezystorki przy wentylatorze, jest mozliwosc ze to u mnie moglo pasc?Wentylator jak krece reka rusza sie jak ta lala, nie jest przytarty, chodzi leciusienko. Moje auto jest z 99 roku, ale z tego co wiem chlodnica klimy i najprawopodobniej wiatrak byl wymieniany. Jak to sprawdzic czy to to?
