Teraz jest 7 listopada 2026, 18:29
 Tytuł: [E39] Wymiana płynu hamulcowego
PostNapisane: 23 lipca 2009, 14:03
Witam wszystkich i proszę o fachową pomoc.
Zapaliła mi się kontrolka wymiany płynu hamulcowego (zegarek w kwadracie). Chciałbym wymienić ten płyn w zwykłym warsztacie ale gdzieś usłyszałem, ze można to zrobić tylko przy wykorzystaniu komputera diagnostycznego, a takiego tam raczej nie posiadają. Czy to prawda, ze jest niezbedny komp. diagnostyczny i bez niego się nie da tego zrobić? I kolejne pytanie jeśli mozna to zrobić bez komp. diagnost. to co z kontrolką, czy ona sama zgaśnie po wymianie płynu, a jeśli nie to jak ją zgasić? I już ostatnie pytanko - czy kontrolka zapala się po jakimś czasie, czy to komputer pokladowy decyduje o tym że zapali się bo płyn jest już słabej jakości?
Dodam, że moje autko to: e39 520d kombi z 2003r.
Bedę wszystkim bardzo wdzięczny za fachową radę i pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 07:15 przez robert393, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:05
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Witam, plyn wymienisz sam. Wymienia sie go jak w kazdym innym aucie. Do skasowania "zegarka" potrzebne bedzie Ci zlacze diagnostyczne. W zbiorniku, ani w ukladzie hamulcowym nie ma zadnych czujnikow badajacych jakosc plynu hamulcowego. Dziala to na zasadzie zwyklego licznika odmierzajacego czas od ost. wymiany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 156 gości
