Teraz jest 26 października 2026, 13:14
 Tytuł: [e46] 320d nie odpala
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:26
Moje BMW: brak :(
witam mam problem z dieselkiem bo nie chce mi odpalić stał jakiś czas w garażu i padł aku. naładowałem i nie odpala, wszystko chodzi jak przekrecam kluczyk słychać rozrusznik i tak jakby próbował odpalić bo lekko szarpie później tylko 'klak" i gasną kontrolki na sekunde tak jakby zwarcie ale jak rozwiącać ten proloblem ?? pomocy
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:40
Moje BMW: brak :(
widze nie doczekam sie pomocy ani zadnych pomysłów naprawde dzięki ;/
 Tytuł: Re: [e46] 320d nie odpala
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:45
być może jest zapowietrzony układ. przyczną może być również czujnik połżenia wału
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:48
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105590
Dzisiaj odebrałem autko a mialem taki sam problem okazało się że jest zapowietrzony układ paliwowy - tyle ze moje autko e38 3,0d
Sposób na german : ciemno, nisko i szeroko :)
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:56
Moje BMW: brak :(
ale też wam nie kręcił rozrusznik tylko sie wyłączał zaraz po przekręceniu jeszcze 4 tyg temu działał bez zarzutu a nie było nim prawie wcale jeżdzone ;/ a może coś z masą może to być przyczyna
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:57
w starych dieslach żeby szyko odpowietrzyć układ luzowało sie przewód na jednym wtrysku nie wiem czysie sprawdzi w 2.0d a dokładnie jaki to silnik n47 czy n47tu
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:58
Moje BMW: brak :(
nie chciałem go z popycha brac ale chyba bede musiał może coś mi to podpowie a jakbym rozrusznik na krótko sprawdził myślicie ze pomoże ;D czy za duzo innego forum czytałem :D
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:01
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Spróbuj z innym aku- może ten jest stary i nie ma odpowiedniego prądu rozruchowego- kontrolki wtedy przygasają a rozrusznik ledwie zrobi 1 obrót i staje.
Duże silniki stawiają duży opór rozrusznikowi.
PZDR Łukasz
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:04
przekręć rozrusznikem bez sprzegła na biegu (tylko żebyś przed autem nie miał ściany) a potem spróbuj normalnie odpalic
e30 325ia
e36 325td
Moje BMW: brak :(
no zrobiłem inaczej i podpiołem ten aku do mojej 530 i tamten zapalił on nawet raz nie robi obrotu tylko tak jakby sie przymierzał do niego :D i gasnie wszystko na sekunde możliwe jest jakieś przepięcie cy cus ?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:06
Moje BMW: brak :(
dobra to ide wypróbować nowe pomysły mam nadzieje ze nie bede musiał wracać do tematu :D dzięki za pomoc
