Teraz jest 26 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E46] Kasowanie bledow na komputerze
PostNapisane: 15 lipca 2009, 09:46
Witam. W Bmw e46 1.8 benzyna z 1998 r wariowal mi obrotomierz przy rozruchu silnika i w tym momencie nie moglem odpalic. Pojechalem dzisiaj do elektronika-podpial komputer i wyskoczylo ze jest zapisany blad wywolany przez czujnik polozenia walka rozrzadu. Elektronik mi ten blad wykasowal,auto odpalilo bez problemu i jakby nabralo wiekszej mocy. Chcialbym zapytac czy samo wykasowanie bledu zalatwi sprawe czy powinienem kupic i wymienic ten czujnik na nowy? Bardzo prosze o porady.
Ostatnio edytowano 15 lipca 2009, 09:51 przez adexbe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lipca 2009, 09:48
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Wymiana na nowy
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:03
Kod silnika: M52B25
:ok:
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:09
Kod silnika: M52B25
Kup w aso 401zł ori :D ,podróba koledze sprawowała się dobrze przez 3 dni i zonk :zly:
PostNapisane: 15 lipca 2009, 12:16
A odwrotnie??? Miałem uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu,wymieniłem i teraz czy muszę jechać na kompa aby usunęli mi ten błąd czy mogę to zrobić samemu poprzez odłączenie klemy na 15 minut?
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 15 lipca 2009, 13:16
Kod silnika: M52B25
Na kompa :D
 Tytuł: Re: Kasowanie bledow na komputerze
PostNapisane: 15 lipca 2009, 18:02
Kod silnika: M52b20
trzeba podłaczyć auto drugi raz i zobaczyć czy błąd powrócił
Kod silnika: M52b20
PostNapisane: 15 lipca 2009, 20:03
Kod silnika: M40
dokladnie """""ryszard55"""" masz racje.... jesli nie wyskonczyl blad to nie trzeba nic wymieniac...bo moze byc ok...ale jesli znowu zrobi sie to samo to ..trzeba zainwestowac w nowa czesc:)
PostNapisane: 21 lipca 2009, 10:55
Wymienilem czujnik na nowy pojawil sie kolejny problem-otoz obrotomierz nie wariuje ale po pierwszej probie rozruchu silnik odpalil na kilka sekund i zgasl. Powtarza mi sie to znowu co jakis czas. W czasie jazdy wszystko jest ok. Zwykle udaje mi sie odpalic za drugim lub trzecim razem. Co moze byc? Czy powinienem znowu jechac na kompa? Elektronik stwierdzil iz nie ma potrzeby kasowania bledu czujnika sprzed wymiany jesli na nowym bylby 100% dobry sygnal .Ajak widac cos jest nie tak. Prosze o rady i z gory dziekuje
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:38
I jak udało się coś z tym zrobić bo mam podobny problem?
U mnie nie pali na rozgrzanym silniku, tak od 40 minut po zgaszeniu do 1,5h tylko przekręcę stacyjkę na zapłon i już obrotomierz szaleje i nie odpala. a tuż po zgaszeniu i na zimnym pali od razu, Ty tez tak masz/miałeś?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
