Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E46] Stuki podczas gwałtownego ruszania
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:15
Witam.Mam taki problem ze podczas gwałtownego ruszania słychać stuki w prawym kole.Ciezko zlokalizowac część ktora jest do wymiany:( Mial ktos taki problem?Co jest do wymiany w napedzie?pozdrawiam i czekam na odpowiedz
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:18
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
MOże półoś,łożysko
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:21
Kod silnika: M43TU
robi1 napisał(a):
MOże półoś,łożysko
dodatkowo wjedz na kanał i sprawdz mocowanie/ podpore wału napedowego oraz lacznik elastyczny wału.
no wlasnie moze:( na postoju sprawdzalem i wszystko jest oki przy normalnej jezdzie tez jest oki ale jak tylko na 1 lub 2 ostro sie ruszy to strasznie puka:(
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:29
Kod silnika: M52B25
To co marver pisze też
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:53
U mnie jest to samo i powoli zbieram czesci ;-) - obejrzyj sobie poduszke za mostem i sprawdz czy nie masz luzow na krzyzaku walu.
PostNapisane: 23 września 2009, 13:24
Okazało sie ze podpora wału była do wymiany
PostNapisane: 23 września 2009, 21:39
Kod silnika: M43TU
a nie mowilem :D
PostNapisane: 2 października 2009, 08:32
Właśnie wróciłem od mechanika i do wymiany mam podporę wału, ten gumowy łącznik się rozsypał... Mam pytanie jak długo schodzi z wymianą i jakie są koszty tego? czytałem jeszcze że trzeba wyważyć wał po tej operacji... A może wymieniał ktoś sam tą podporę i ma jakieś fotki czy zdjęcia jak to zrobić samemu? Byłbym wdzięczny za podpowiedzi
PostNapisane: 2 października 2009, 08:41
Kod silnika: M43TU
to lacznik elastyczny wału masz do wymiany ? czy podpore ?
lacznik okolo 150-200 zl mysle. + robota
PostNapisane: 2 października 2009, 08:52
ta guma w środku się rozleciała więc nie wiem czy wystarczy tylko ją wymienić czy trzeba całość... bardzo skomplikowana ta wymiana?
PostNapisane: 2 października 2009, 08:55
Kod silnika: M43TU
jezlei to lacznik wymiana nie jest skomplikowana ... kazdy mechanik znajacy sie na rzeczy powinien to zrobic .. koszt ... niewiem jak w krakowie u mnie od 50 - 100 zl robota kosztuje.
Jezeli nie masz sromotnych huków to prawdopodobnie wystarczy sam lacznik ..watpie zeby wal oberwal chyba ze ostro szalales. podjedz do mechanika na diagnoze .. czy tylko laczniki ...czy wal tez oberwal ( malo prawdopodobne ze wal tez ) .
PostNapisane: 2 października 2009, 09:25
Nie mocno nie dawałem więc pewnie tak jak piszesz to będzie łącznik a stuki tylko przy ruszaniu są ale to takie uciążliwe ze szok. Jeszcze mam pytanie bo na weekend mam wyjazd, może się coś spiepszyć na trasie bo mam zamiar to zrobić po powrocie czyli jakieś tylko 150 km muszę przejechać
PostNapisane: 2 października 2009, 09:37
Kod silnika: M43TU
jak nie bedziesz startowal z kopyta i nie zmienial biegow przy 4k obr. to nic nie powinno sie stac .. ja jezdzilem ( spokojnie ) jakies 3 miechy z tym .. od czasu do czau mi pukło ... ale nic sie wielkiego nie dzialo.. jak wału napedowego nie bedziesz przeciazal to nie powinno sie nic sypnąć. chociaz jak wrocisz to odrazy bierz sie do naprawy.
ps- nie dziekuj tylko klikaj POMOGL :)
