Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E39] Ukręcona świeca żarowa
PostNapisane: 15 lipca 2009, 17:59
po ostatniej wymianie świec żarowych w moim Bmw 530d pozostał mi niesmak,
Moje problemy zaczęły się kołysania silnikiem przez ok 10sek i strasznym kopceniu przy porannych podpałach autka,więc udałem się do mechanika,gdy powiedziałem jakie są objawy on jednoznacznie stwierdził ŚWIECE ŻAROWE do wymiany(wydaje się prosta sprawa).
Kupiłem świece Bosch-a no i mechanik zaczął wymieniać.....wszystko szło dobrze aż do momentu wymiany 6 świecy,świeca ta ukręciła się :zalamany:
Pytam mechanika co teraz?on na to że na 5 świecach też można jeździć a ta 6 świeca może zostać w bloku i nic się nie stanie :kwasny:
Panowie doradźcie co mam zrobić i czy faktycznie tak można jeździć i nic się nie stanie???
PostNapisane: 16 lipca 2009, 06:33
najlepiej byłoby wykręcić jakimś cudem te szóstą świecę i wkręcić nową, ale to będzię chyba ciężka sprawa
 Tytuł: ..........
PostNapisane: 16 lipca 2009, 14:49
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
No teraz to trzeba zakupić tzw wykrętak (odwrócony gwint-wiertło specjalnie do urwanych śrub) do kupienia np w Castoramie. Wiercisz dziurke małą wiertlłem na małych obrotach,aby jak najmniej wiurów wpadlo do środka, następnie mocujesz wykrętak w wiertarce lub w chwytaku ręcznym i całość się zazębia i wykręca to co zostało w urwanej świecy-nie uszkadzając przy tym gwintu. Tak samo sie robi z urwanymi śrubami. Ale do tego potrzbna osoba cierpliwa i dokładna a nie jakiś nerwus:)))
pozdrówki
PostNapisane: 16 lipca 2009, 15:43
ok,dzięki Panowie za rady
PostNapisane: 16 lipca 2009, 18:41
BARNABA ma dobry sposób lecz można by nie wiercić otworu do końca aby właśnie owe opiłki nie dostały się tam gdzie nie trzeba zmierz ile możesz wiercić i troszkę odejmij aby nie na wylot przewiercić
PostNapisane: 16 lipca 2009, 23:05
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Pamiętaj żeby nowe świece nasmarować na gwincie specjalną pastą niedopuszczającą do spiekania i że dopuszczalny moment dokręcenia nowej świecy to 15-20Nm , a to naprawdę bardzo mało.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 12:45
Moje BMW: 530d e39
a jak się nazywa ta pasta pamieta?. :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:02
Moje BMW: E39 530D
ja smigam juz pol roku na urwanej i nic sie nie dzieje
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:29
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
:wstyd:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:34
Kup najlepiej smar miedziany, jest najlepszy. Grafitowy też może być..
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:42
grafitowy szybko się wytopi, miedziany lepszy nawet jak się wytopi to miedź zostanie
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:50
Moje BMW: 530d e39
Virus i Cox dzieki :] :D
palczasty - polska
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:46
Pośmigacie do pewnego czasu na takich świecach, BMW robi rewelacyjne silniki a 3.0d to już wogóle bajka. Ale mimo wszystko jest to silnik common rail. Trzeba dbać o niego. Kolego lepiej jakimś sposobem wykręć tą świece i najlepiej nie otwieraj silnika :P
 Tytuł: Re: [E39] Ukręcona świeca żarowa
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 22:47
Moje BMW: 525D E39
WITAM CZY ZNACIE KOGOŚ OD ŚWIEC W OKOLICY EŁK SUWAŁKI GIŻYCKO OLSZTYN BIAŁYSTOK POZDRAWIAM
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 22:54
Moje BMW: 530d e39
http://www.youtube.com/watch?v=koghDoROFko :)
palczasty - polska
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 01:02
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
wszystko pieknie tylko jesli w bloku zostal rdzen wolframowy to dooopa tylko specjalnym przyrzadem idzie to wydlubac sam mialem taki przypadek i bez zdjecia glowicy sie nieobylo,jesli wolfram wylazl caly to mozna wykretakiem probowac.Ajesli ktos zdola wywiercic otwor w wolframowym rdzeniu to szacun...
PostNapisane: 4 lutego 2012, 18:25
Moje BMW: F11 525d
Kod silnika: N47T
Witam!
Postanowiłem i ja opisać swój problem z ukręconymi świecami żarowymi.
Fakt, że są ukręcone zauważyłem już jakiś czas temu demontując kolektor ssący w innym celu. Wtedy udało się wykręcić jedną pierwszą od chłodnicy, dwie pozostałe już były urwane i kręciły się w miejscu, ostatnia ani drgnęła to ją zostawiłem.
Teraz przyszły duże mrozy i auto w garażu paliło a jak pojechałem do pracy po ośmiu godzinach stania na mrozie już nie.
Po obdzwonieniu okolicznych warsztatów i usłyszeniu "Panie głowicę trzeba ściągać" wybrałem się do Pana Stanisława Makiewicza (Rzgów, ul. Rawska 13). Jak się okazało tylko jedna świeca odkręciła się ( ta pierwsza co i ja ją odkręciłem i tylko ona po sprawdzeniu grzała reszta była spalona) a pozostałe dwie już były zarwane, natomiast czwarta też się zarwała.
To co udało mi się podejrzeć to to, że rozwiercają całą świecę w tym miejscu, gdzie jest gwint w taki sposób, że reszta gwintu pozostaje w głowicy i da się wyciągnąć szczypcami. To co zostaje nie wpada do cylindra bo zostaje sam żarnik ten co się nagrzewa z kawałkiem świecy tuż za gwintem. Po poprawieniu gwintu specjalnym gwintownikiem można już montować świecę nasmarowaną środkiem zapobiegającym dalszemu zapiekaniu.
Pan powiedział, że tak jest najlepiej ją rozwiercić bo są tak zapieczone zazwyczaj, że próby spawania do nich nakrętek lub nawiercania środka i próbowania odkręcić lewym gwintownikiem nie zdają egzaminu.
Pozdrawiam!
Mam nadzieję, że komuś pomogłem.
kemer85
Z BMW jak z kobietą-pięknieje przy odpowiednim mężczyźnie
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 20:27
byłe
kemer85 dzięki za info, bardzo mi się przyda ten adres i wiadomość o nieściąganiu głowicy do wyciągnięcia świeczki.. :kwasny: :piwo: :piwo:
