Teraz jest 26 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E46] Dziwne chwilowe brzmienie jakby skrzynia biegow lub wa
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:09
Witam wszystkich.Jestem posiadaczem E46 2003 320d z automatyczna skrzynia biegowDziwna rzecz mi sie dzieje od czasu do czasu jadac z niezaleznie jaka predkoscia na chwile jakby taki krotki basowy dzwiek trwajacy okolo sekundy nie wiem skad sie pojawia.Czy to moze byc odzywajacy sie wal,czy moze,bo dzieje sie to przy stalej predkosci na malych obrotach ze skrzyni biegow?.Czy moze ktos z Was spotkal sie z podobnym problemikiem??pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Dziwne chwilowe brzmienie jakby skrzynia biegow lub wa
PostNapisane: 16 lipca 2009, 09:36
Ale to jest bardziej takie bzzzzyt ? Czy trrrryt ? U mnie robiło bzzztrrypomf i się okazało że to śruba ta przy skrzyni.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 10:21
Kod silnika: m47n
u mnie słyszę jakby jakby dziwny dźwięk ale tylko przy małych prędkościach jakby wpadal w rezonans...dziwne to jest
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:57
Kod silnika: 335d
mam to samo i tez nie wiem przy przekroczeniu 2 tys obrotow sie pojawia
PostNapisane: 16 lipca 2009, 22:39
ta a może masz orkiestrę :P
sprawdź łożyska
a drga Ci drążek zmiany biegów ?
PostNapisane: 17 lipca 2009, 00:20
Witam,z tym dzwiekiem to raczej jakby wlasnie w rezonans wpadal na chwileczke,jakies pomysly?? :szok:
PostNapisane: 17 lipca 2009, 00:22
Drazek zmiany biegow nie drzy,przypominam,ze akurat moj to automat dlatego boje sie,ze to sprzeglo,.. :) moootyla noga...
PostNapisane: 17 lipca 2009, 00:26
I tak jak tu kolega zauwazyl przzy malych predkosciach,wczoraj pisalem,ze niezaleznie od predkosci,ale mialem na mysli predkosci "miastowe" :wstyd: Pozdrawiam.Ktos ma jakies sensowne wyjasnienie :cwaniak:
PostNapisane: 17 lipca 2009, 00:50
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
sprzeglo to napewno nie bedzie kolego bo w automatach jest sprzeglo hydrokinetyczne ma zupelnie inna zasade dzialania niz konwencjonalne, i nie spotkalem sie nigdy zeby sprzeglo wydawalo dzwieki takie jak opisales w pierwszym poscie
