Teraz jest 26 października 2026, 12:21
 Tytuł: [E46] 330i 2002
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:08
m!
Mam bardzo dziwny problem, moj samochod jak odpalam rano jest wszysto super normalne zachwanie, rzadznych dziownych objawow, mocny dajacy duzo frajdy z jazdy, temperatura silnika w normie, olej woda w ukladzie chlodzenia tez, rzadna kontrolka sie nie swieci! Wszystko sie jednak zmienia gdy samochod zgasze na chwie i odpale go ponownie, odpala bez problemu normalnie, poczym jak dadaje lekko gazu od razu gasnie lub czasami przedlawi sie i wejdzie na obroty ale pozniej w czasie jazdy jest zamulony slabo reaguje na naciskanie gazu, dopiero jak wcisne do samej podlogi zaczybna sie lepiej zbierc ale to wciaz nie to samo co normalnie bylo!!! Samochod postoi jakies kilkanasicie minut i znow go odpale to czasem mu objawy przechodza albo czasem sa nadal. Napewno rano zawe jak odpalm i jade jest normalny bez objawow az do pierwszego zgaszenia. Pomozcie zgadywac nie chce, mysle ze moze jakas sada lambda, moze przeplywomierz, moze jakis czujnik impulsow walka rozrzadu lub wału korbowego. Wiem mozliwosci jest wiele ale wiem tyle, ze jak odpiolem przeplywomierz moglem i go odpalilem ponownie to moglem dodac gazu bez problemu, ale moze to nie jedyna pryczyna takich objawow silnika?! prosze o rady i pomoc!! DZIEKUJE! ps moja 330i to automat.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:50
Kod silnika: 335d
czujnik polozenia walka rozrzadu na 90% pamietaj ze sa 2 czujniki:)
PostNapisane: 16 lipca 2009, 22:28
wiem sa dwa ale teraz to oba sa zle czy jeden z nich???
PostNapisane: 17 lipca 2009, 06:22
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Podjedź na diagnozę komputerową, tak będzie najlepiej...
PostNapisane: 17 lipca 2009, 08:16
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A może podciśnienie nie otwiera ci klap w wydechu, przez co nie ma ujścia spalin.
Element 15
Jeśli nie, to w drugiej kolejności sprawdził bym przepustnicę a dokładnie zachowanie Czujnika Położenia Pedału Gazu ( PWG ).
Oceń moje e46 - Vogtland
