Teraz jest 26 października 2026, 14:37
 Tytuł: [E60] komfort z 40 na 35 profil ?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:10
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Witam serdecznie aktualnie posiadam na samochodzie założone felgi 18/245/40 jak zmiennie na 19/245/35 czy dużo zmieni się komfort ?
Ostatnio edytowano 17 lipca 2009, 08:00 przez citizen, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:15
Moje BMW: AR 159
raczej tego nie odczujesz, chyba ze sama opona będzie inna (twardsza itp). bo różnica miedzy tymi oponami będzie -24.5mm
ale tez musisz pamiętać o fabrycznej średnicy koła, i dobrać jak najbliżej tego wymiaru
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:28
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
według tabeli wychodzi, że 19 będzie niższa o 0,9mm
jak się podobają wam te felgi
http://allegro.pl/item664887341_bmw_e60_19_cali.html
http://allegro.pl/item673607187_felgi_1 ... _e_60.html
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:38
stanowczo te drugie !! one sa wywaliste u nas jeden kolo ma takie na czarnej poprosut wyczes :D
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:42
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Mormo ja też mam właśnie czarną :D moim zdaniem chyba najładniejsze alusy do E60
Moje BMW: AR 159
nie na mój gust :znudzony:
PostNapisane: 17 lipca 2009, 06:57
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Czy 18 czy 19 i tak jest twardo, więc juz jeden diabeł. Ważne aby tylko nie ruflaty. Ja mam na zimowych run flaty i twardo jak holera.Letnie juz kupiłem normalne.
pozdro
PostNapisane: 17 lipca 2009, 08:02
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Róznicy może nie odczujesz , ale prostować będziesz częściej.
Ja miałem z przodu profil 35 a z tyłu 40. Po zmianie na 40 obie przednie do prostowania były.
No i świadomość że jedziesz "prawie na feldze" też życia nie ułatwia podczas eksploatacji.
Oceń moje e46 - Vogtland
Miałem 40 na 18", teraz mam 35 na 19" i większej różnicy nie zauważyłem, pozatym że mam szerszą felgę i ranty wystają.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 06:56
Z oryginalnych felg do E60 to te drugie z linka - czyli emkowe 172 to moje marzenie.
E60 530DA GALERIA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
