Teraz jest 26 października 2026, 13:11
 Tytuł: [E46] dziwny dzwięk przy skręcaniu
PostNapisane: 18 lipca 2009, 07:46
Witam jestem tu nowy, sprawa wyglada tak ze w moim e46 przy skrecaniu kolami slychac taki dziwny dziwiek jakby jakas gum czy cos szczegolnie w prawa strone wie ktos co to moze byc??
Ostatnio edytowano 18 lipca 2009, 12:58 przez michalkrzyzak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lipca 2009, 09:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
moze pompa juz sie zmeczyła jak pojawił sie taki jakby piskliwy metaliczny dzwiek..... lub mało płynu w układzie.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 10:50
Kod silnika: m47n
końcówki?przeguby??
PostNapisane: 18 lipca 2009, 13:32
a przy jakim promieniu skrętu to występuje ?
PostNapisane: 18 lipca 2009, 16:42
Moje BMW: E46 320d
Jeżeli gumy na wahaczu są oki to może tzw. poduszka amortyzatora
popatrz tu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ortyzatora
:ok:
PostNapisane: 18 lipca 2009, 17:24
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
może sworzeń od wahacza, ja miałem taki przypadek i okazało się, że jest to sworzeń..
PostNapisane: 18 lipca 2009, 17:28
chodzi oto ze slysze to praktycznie tylko przy kreceniu w prawo kierownica taki dzwiek wlasnie jakby guma jakas tarla lub sie skrecala maxymalnie..........
PostNapisane: 18 lipca 2009, 22:38
Garaż: Yas Marina
identycznie miałem u siebie,wg mnie to sworzeń od wahacza, a że nie jest wymianialny to niestety będzie trzeba wymienić cały wahacz;/
 Tytuł: re
PostNapisane: 18 lipca 2009, 23:20
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Zgadzam się z kolegą Maksss, jest to bankowo sworzeń i tak jak kolega pisał jest niewymienialny. U mnie też wystepowało to zjawisko i też z prawej strony. Wymieniłem wahacz; od wymiany zrobione 22 tyś i jest malina, nic nie stuka, nie puka i nie piszczy.
A jak wymienialem amorki z przodu i tyłu wraz z osłonami i odbojami to wymieniłem też poduszkę pod amortyzator ale lewy bo okazalo sie że że łozysko w niej poleciało (łatwo ocenic przykładając ucho do kielicha amora a druga osoba kręci kierownicą).
Jeśli pomoglem to kliknij ;)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 08:28
Garaż: Yas Marina
dokładnie miałem to samo co kolega wyżej napisał:) też oprócz wahacza wymieniłem poduszke od amortyzatora i jest pięknie:)
