Teraz jest 26 października 2026, 13:11
 Tytuł: [E46] Spryskiwacze przedniej szyby same się załączają
PostNapisane: 18 lipca 2009, 14:12
Moje BMW: 530d
Mam dość nietypowy problem. Dwa dni temu zatrzymałem się przed przejściem dla pieszych i spryskiwacze przedniej szyby zaczeły mi bardzo intensywnie pryskać na szybe. Same z siebie. Jedynym sposobem, żeby przestały pryskać było wyłączenie silnika. Odpaliłem samochód ponownie przez chwile było dobrze, po około 10 minutach znowu zaczeły pryskać :hyhy: Powtórzyłem operacje jak wcześniej i do tej pory jest dobrze. Szukałem, ale nie znalazłem nic takiego na forum. Wie ktoś co może być przyczyną takiego zachowania? Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 14:17
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
albo manetka albo przekazniczek. do manetki prosty dostep ostatnio taka naprawialem. sciagasz kiere oslony w okolo stacji i odrecasz 4 srubki mocujace manetki do kolumny wypinasz manetke z kostki wyciagasz ja rozbierasz tez 2 srubki i tam ukaza ci sie bebechy... zobacz czy wszystko gra jakby co to pisz bo temat przerabialem ostatni to pamietam co i jak ;) ale zacznij od przekazniczka
PostNapisane: 18 lipca 2009, 14:38
Moje BMW: 530d
Dzięki eagle za szybką odpowiedź, na razie jest ok to zostawiam jak jest jeśli w ciągu najbliższych dni problem się powtórzy biore się za robote ;)
