Teraz jest 28 października 2026, 08:41
 Tytuł: [E39] Warjujące ogrzewanie
PostNapisane: 18 lipca 2009, 23:53
Mam problem z ogrzewaniem w e39 520d. Napiszę od początku.
Gdy odpalam wcześniej nagrzany samochód leci ciepłe powietrze bardzo długo-tyle ile chcę. Gdy jadę po drodze szybkiego ruchu po chwili rozpoczyna lecieć zimne powietrze. Gdy wcisnę nie zmieniając prędkości sprzęgło- na kilka sekund ponownie leci ciepłe powietrze.
Silnik przy tym ma przez cały czas odpowiednią temperaturę. Poziom płynu chłodniczego też jest oczywiście OK. Wymieniłem termostat, elektrozawory, panel klimatyzacji( w nim jest sterownik) Wiem że Marek R, proserv, czarny2387, mieli podobny problem. Czy ktoś im doradził co powinni wymienić lub co zrobić ???
JA BARDZO PROSZĘ O POMOC.
Ostatnio edytowano 19 lipca 2009, 11:14 przez bartekkw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lipca 2009, 07:58
Kod silnika: M52b28
prawdopodobnie masz zapowietrzony uklad chlodzenia. Tez takie mialem objawy w e36. Odpowietrzylem I bylo ok.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:05
mhh, tak się zastanawiam-bo raczej jest dobrze odpowietrzony, temp. idealnie wskazuje. czy to jakieś idealne odpowietrzenie musi być- tak trochę nie jestem pewien. przed chwilą odpowietrzyłem i ponownie to samo. także to nie to. poproszę o dalsze wskazówki.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:07
a pompa od ogrzewania kabiny dział?
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 07:33
pompa ?? proszę o większe sprecyzowanie
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:31
Wystarczy że płynu chłodniczego będziesz miał trochę mniej i już będzie gorzej grzał. po prostu nagrzewnica nie bedzie pełna. Ale najpierw wykonaj dobre odpowietrzanie układu. Jeżeli nadal będzie to samo to sprawdź pompę wody i cały układ chłodniczy.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 09:15
wczoraj została wymieniona pompa wody, płynu też jest tyle ile trzeba, odpowietrzony też jest, wszystko niby jest ok, a nadal lipa z ciepłem, grzeje na początku później zimn tak jak napisałem na początku tematu. dokładnie to samo
PostNapisane: 24 lipca 2009, 19:54
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
@bartekkw sprawdź jeszcze elektrozawory tutaj masz opis do E34 http://www.bmwe34.net/Wik...ge=Heater+valve w E39 podobno jest tak samo
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:55
już wcześniej wymieniłem elektrozawory- nadal to samo
PostNapisane: 26 lipca 2009, 20:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mozliwe ze jest zapowietrzona nagrzewnica, ustaw auto tak zeby przod byl wyzej,nagrzej auto tak zeby sie otworzyl termostat, pusc ogrzewanie auta i odpowietrzaj dopiero
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 17:43
odpowiedź- trzeba wymienić jeża !!! to przez to gówno takie cyrki
PostNapisane: 29 września 2009, 12:30
kurw.. to nie jeż. wróciłem wczoraj z anglii jeżdżę i szok. ponownie to samo. kurw.
 Tytuł: Re: [E39] Warjujące ogrzewanie
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:18
Mam również problem z nawiewem. Nawet na włączonej klimatyzacji w nawiewach w nogach oraz przy szybie przedniej leci ciepłe powietrze jak tylko ustawie temp wyzsza niz 16stopni. W środkowym nawiewie wieje zimne takie jakie powinno.Czy wiecie może co to może byc? Czy to ten jeż(chyba nie miesny:) ) sie zepsuł? I co to w ogole jest ten jeż? Jakis sterownik? Jak jest jego prawidłowa nazwa i ile moze kosztować?
Pzdr
!Sześć w rzędzie pójdzie wszędzie!
Jak masz BMW nie musisz nic udowadniać....ale MOŻESZ:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
