Teraz jest 20 kwietnia 2026, 10:05
 Tytuł: [e46] Problem z czujnikami cofania
PostNapisane: 30 września 2008, 12:28
witam,
Ostatnio cos zaczely swirowac mi czujniki parkowania, gdy wlacze bieg wsteczny to przez chwile caly czas piszcza tak jakby cos bylo z tylu i po chwili dzwiek zanika i juz wiecej sie nie zalacza. Spotkaliscie sie z czym takim ? macie jakis pomysl co moze byc nie tak ? Poczatkowo myslalem ze to przez brud bo bylo cale czarne ale jak je wyszorowalem to nadal sie tak dzieje :(
Moja E46 330D :)
PostNapisane: 30 września 2008, 12:31
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Prawdopodobnie padł któryś czujnik
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 30 września 2008, 14:09
Moje BMW: E 46
Miałem to samo a przyczynął był wypięty styk któregoś czujnika.Może tez być padniety któryś czujnik ale to możesz sprawdzic sam.Jeśli czujniki są sprawne to po wrzuceniu wstecznego jak przyłożysz do nich ucho to wydają takie charakterystyczne strzelanie.
PostNapisane: 1 października 2008, 12:26
ok dzieki za odpowiedz dzis sprawdze to i dam znac czy "tykaja" badz nie, moze sie sprawa wyjasni :) pozdrawiam......
Moja E46 330D :)
PostNapisane: 2 października 2008, 17:22
Mam ten sam problem identycznie jak u kolegi...
PostNapisane: 3 października 2008, 12:52
sprawdzilem i wszystkie 4 czujniki "tykaja" podczas wrzucenia biegu wstecznego. Sprawdze jeszcze te styki a mozliwe jest to ze istnieje jakis blad w komputerze ?
Moja E46 330D :)
PostNapisane: 3 października 2008, 14:42
Moje BMW: e60 LCI
Może być błąd, najlepiej podpiąć pod kompa i wszystko będzie jasne.
PostNapisane: 25 października 2008, 12:04
infinity, poradziles sobie z tym problemem ? U mnie ze stykami jest wszystko okej bo "tykaja" jak przyloze ucho wiec to musi byc cos innego. Macie moze jeszcze jakies pomysly czy pozostalo mi nic innego jak jechac do serwisu
Moja E46 330D :)
PostNapisane: 25 października 2008, 18:32
Witam, dołączam się do tematu, od niedawna mam taki sam problem w e39 (wcześniej wszystko było ok), co robić?
Zobacz:
--= moje obecne 523i =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24083
--= moje byÂłe 323 coupe =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=134532#134532
 Tytuł: d
PostNapisane: 25 października 2008, 23:48
ja miałem uszkodzony czujnik po wymianie był spokój a wcześniej był jeden sygnał po wrzuceniu wstecznego i koniec
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 13:27
Witam.
ja mam u siebie identyczny problem.
Wrzucam wsteczny, 3 sekundy sygnał i koniec.
Wszystkie czujniki tykają, ale jak 2 od prawej strony czujnik zacznę wciskać palcem to zaczynają działać. Jak tylko go puszczę to znowu sygnał 3 sekundy i koniec. Sprawdzałem kable i wszystko jest ok.
To może oznaczać że czujnik jest padnięty?
E46 Sedan 330D 2000r
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 14:56
sprawdz dobrze styki i kabelki dochodzace,moze ktorys nie laczy.
LEOS 29
PostNapisane: 19 lipca 2009, 08:39
Byłem na komputerze i okazało się że czujnik drugi od prawej padnięty. Trzeba będzie wymienić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
