Teraz jest 26 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E39] Wibracje podczas jazdy POMOCY
PostNapisane: 19 lipca 2009, 18:57
Kupiłem BMW 520d 2000r. Jadąc tym samochodem prędkością średnią przy redukcji biegu 3,4 i 5 powstają wibracje przy obrotach 1500 do 2000 później giną przy przełączaniu biegów i przyspieszaniu na danym biegu. Początkowo myślałem ze to poduszki pod silnikiem jednak po wymianie nie ma różnicy podczas jazdy cały czas trzęsie, kola sa dobrze wyważone, zostało wymienione sprzęgło gumowe, sprawdzone przeguby.
Jadąc na każdym biegu ostro nie odczuwa się w ogóle tych wibracji.
Jeżeli ktoś by wiedział lub spotkał się już z tym problemem proszę o pomoc.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:58
Moje BMW: e-39
felgi sprawdzales czy sa proste
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:59
tak felgi i opony sa wporzadku. Naprawde nie wiem co to moze juz byc :(
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:07
Moje BMW: e-39
pjast sprawdz jeszcze
PostNapisane: 20 lipca 2009, 17:04
tak dziś sprawdziłem wszystko jest w porządku amortyzatory również.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 19:54
Moje BMW: e-39
to jeszcze wał napedowy moze sie kończy
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:26
Moje BMW: e39 530d
miałem podobną sytuację w e34 na luzie drgało jakby właśnie wał się miał urwać albo coś a na biegu było ok, okazało się że jedno koło nie było dokręcone, wiem że to banalne ale u mnie to właśnie okazało się przyczyną
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:52
Ja mam takie problem iz wibracje czuc na 1 i 2 biegu przy ostrzejszym ruszaniu tylko sa odczuwalne wie ktoś co to , odczuwam je na wysokości hamulca recznego , tak jak by wał , czy to moze byc elastyczny łącznik wału ??
AUTO JEST BOGIEM , PRĘDKOŚĆ† NAŁOGIEM , ŻYCIE ZABAWĄ A SEX PODSTAWĄ .
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:11
Moje BMW: E46 TourRing
Tłumik drgań skretnych-- główne koło napedu pasowego te na wale korbowym
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 21 lipca 2009, 10:46
Zerknij- może to tulejki przednie- u mnie to było bingo :D
49 tygodni czekałam na nową Ślicznotę! I jest!
PostNapisane: 21 lipca 2009, 11:44
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
zmorson, marioch, sprawdzcie łącznik elastyczny wału, jak sie okaże on to radze kupić ori bo ja kupiłem febi i mi go 2 razy wymieniali w sklepie bo otwory niepasowały. Za ori dalen 290 zl a wymiana jest banalna, potrzebny kanał i ok godzina pracy.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 14:33
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
SPrawdz wal jak mowili koledzy. Na szybko co przychodzi mi do glowy to moze kolo 2-masowe.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 14:54
panowie a jak sprawdzić podpore wału czy jest do wymiany?? również mam wibracje ale przy mocnym przyśpieszaniu po 3 tyś czuć drgania praktyczne na każdym biegu. jak jade delikatnie to nic nie czuć leciałem tak nawet 120 i zero bić. Bije jak mocno przyśpieszam
łącznik elastyczny wymianiany krzyżak ok. , tuleje na moście ok. ale nie wiem jak sprawdzić podpore...
PostNapisane: 29 lipca 2009, 21:44
panowie u mnie problem był w łączniku elastycznym mino że go wymieniałem rok temu szlak go już trafił.... :/
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:28
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja miałem taki problem że na wyważarce było wszystko oki a po założeniu drgania,3 razy wyważane,za każdym razem w innym zakładzie i cały czas to samo.Az się okazało że opona miała jakas wade fabryczną i po zmianie kapci wszystko ustało.
Ale tak jak koledzy piszą w tym przypadku może być coś z wałem wiec od tego zacznij poszukiwania
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:33
Mam takie pytanie ile zapłaciłeś za poduszki pod silnikiem i robociznę ?? Bo i to mnie będzie czekało
PostNapisane: 31 lipca 2009, 23:59
Dzieki Panowie łącznik elastyczny wału wymieniony i wszystko gra :D
