Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e46] 1.8i Sonda zamiennik czy orginał
PostNapisane: 20 lipca 2009, 00:27
Witam panowie, no ja to juz nie wiem naczytalem się roznych opini o tych zamiennikach i ja mam pytanie dosc zeczowe bo w przypadku mojego problemu to na mojej 1.8i na kompie wykazalo sonda i przeplywka mechanior wymienil obie czesci i znowu po 10 km te same bledy po metodach prob i bledow(tydzien walki) mam nowe 2 sondy (zamienniki)stara przeplywke bo ponoc praca sond wplywa na prace przeplywki i te same bledy wszystko bylo wykonane wymiana , adaptacja itp.
Panowie pomocy komputer moze nie akceptowac zamiennikow i musze wsadzic orginaly ??
Zaznacze ze jezdze na benzynie ,po wykasowaniu bledow becia jedzie jak mazenie blad na desce w sensie zoltej kontrolki silnika becia jedzie dalej ale juz czuc inna przce silnika.POMOCY
ps.kody bledow to 141 i 171
Ostatnio edytowano 20 lipca 2009, 07:54 przez mzurawblue, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lipca 2009, 00:46
raczej powinien akceptować zamienniki nie ma takiej opcji żeby nie
ale zawsze lepiej jest stosować oryginalne części
PostNapisane: 20 lipca 2009, 07:48
Kolego bledu o ktorych tu napisales raczej nie beda wynikac z uszkodzonych sond. Jest jakas rzesza pseudo mechanikow, ktorzy na podstawie powyzszych kodow twierdza, ze to sonda jest uszkodzona, a tak naprawde to raczej prawidlowo pracujaca sonda wykrywa blad mieszanki spalania. U ciebie to jest troche dziwne bo masz blad 141 czyli mieszanka zbyt bogata oraz blad 171 co swiadczy o mieszance zbyt ubogiej. U mnie kod 141 wynikal z blednego pomiaru przeplywomierza. Najlepiej podlacz pod kompa, ale z jakims dobrym programem diagnostycznym i zobacz jakie masz wskazania przy odczytach online. Jezeli na wolnych obrotach przeplywka podazuje wiecej niz 10-14 kg/h to bedzie oznaczalo, ze jest walnieta i dlatego masz blad 141. U mnie wskazywala 40 kg/h :D
PostNapisane: 20 lipca 2009, 07:49
PostNapisane: 20 lipca 2009, 07:50
Kolego bledu o ktorych tu napisales raczej nie beda wynikac z uszkodzonych sond. Jest jakas rzesza pseudo mechanikow, ktorzy na podstawie powyzszych kodow twierdza, ze to sonda jest uszkodzona, a tak naprawde to raczej prawidlowo pracujaca sonda wykrywa blad mieszanki spalania. U ciebie to jest troche dziwne bo masz blad 141 czyli mieszanka zbyt bogata oraz blad 171 co swiadczy o mieszance zbyt ubogiej. U mnie kod 141 wynikal z blednego pomiaru przeplywomierza. Najlepiej podlacz pod kompa, ale z jakims dobrym programem diagnostycznym i zobacz jakie masz wskazania przy odczytach online. Jezeli na wolnych obrotach przeplywka podazuje wiecej niz 10-14 kg/h to bedzie oznaczalo, ze jest walnieta i dlatego masz blad 141. U mnie wskazywala 40 kg/h :D.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:58
Witam , no i nastepny problem musze goscia zmienic bo ten podlacza sie jakims przenosnym ustrojstwem w sensie pokazujacym mu tylko kody :mur: chcialem tanio i szybko hehe odpalam becie i wale do lepszego warsztatu. Dzieki teraz wiem o co pytac
PostNapisane: 21 września 2009, 09:31
Witam mam ten sam problem co kolega może ktoś wie co to może być????
PostNapisane: 21 września 2009, 13:58
Może jednak ktoś coś wie?
PostNapisane: 21 września 2009, 14:20
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Ja bym nie wymieniał na zamienniki... Zamieniki to mozna w deewoo montować.
Lepiej kupić używaną ale oryginalną bo znam sytuacje co się sfajczył komp od zamiennika bosch. Używana kosztuje 100 pln a nie 850 jak w serwisie a wiesz że masz dobry sygnał. Bo w końcu tam chodzi o napięcia w mA.
Mam gościa pod wrocławiem co wysyła sondy i jak jest jakaś strzelona to przysyła kolejne. Trzeba tylko podać nr części.
663 850 785 - gościu ma sondy do praktycznie każdego BMW
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 21 września 2009, 15:47
dzieki za info nie za bardzo o to mi chodziło:) może ktoś miał ten sam problem z tymi błedami?? lub ewentualnie wie co to może byc??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
