Teraz jest 26 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E46] Wisko chodzi caly czas,co robic??
PostNapisane: 20 lipca 2009, 15:55
Hej,mam taki problem ze wisko chodzi mi caly czas niezaleznie od temp silnika...wyje jak cholera i zauwazylem spadek mocy...jaka moze byc przyczyna i czy koniecznie czeka mnie wymiana sprzegla wiskotyccznego na nowe??
silnik to 330d 204KM
PostNapisane: 20 lipca 2009, 16:44
czujnik do wymiany
PostNapisane: 20 lipca 2009, 16:46
Kod silnika: M52b20
tonej napisał(a):
czujnik do wymiany
a który czujnik ma Kolega na myśli?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 16:50
temperatury
PostNapisane: 20 lipca 2009, 17:02
mowisz ze to czujnik temp?? a ile on moze kosztowac i gdzie on sie znajduje?? moze mi go ktos pokazac na bmwfans.info lub chociaz na zaprzyjaznonym serwisie aukcyjnym??
PostNapisane: 20 lipca 2009, 17:23
Moje BMW: E30 E30 E34
tak to jest jak piszą ludzie którzy nie mają pojęcia o niczym tylko nabijają sobie posty nie wiem w jakim celu może się z kimś założył czy jak :dobani: :dobani: :dobani:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 17:24
tonej, wiesz jak działa visco?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 17:29
Kolego żaden czujnik, Nie kupuj bo zapłacisz niepotrzebnie. Czujnik nie ma nic do wisko.
Są dwie możliwości
1. wisko się zepsuło i spięło się na stałe ( bardzo niebezpieczne to jest)
2. masz tak brudną chłodnicę że wiatrak nie może zaciągnąć chłodnego powietrza i schłodziś wiskozy.
Moim zdanie wiskoza do wymiany.
Jak będziesz jeździł ze spiętym wiatrakiem to w końcu się urwie i rozwali połowe rzeczy pod maską.
PS. A ty czasem nie jeździsz na klimie i wentylator od klimy nie chałasuje non stop??, co jest zresztą rzeczą normalną.
Wyłącz klimę i napisz czy wycie jest nadal.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 10:13
wentylator od klimy to swoja droga,to wisko chodzi caly czas razem z obrotami rosnie i predkosc wiskozy:( chlodnice sa czyste...czyli zostaje wymiana sprzegla wiskotycznego na nowe tak?? troche do kitu bo sporo kosztuje:(
sluchajcie a wlasnie czy bardzo niebezpieczne dla silnika itd jest to ze jezdze tak ze spieta wiskoza??
PostNapisane: 22 lipca 2009, 10:18
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Kolega napisał żeby lepiej z tym nie śmigać
PostNapisane: 22 lipca 2009, 10:25
Kod silnika: M52TU
Tak jak Ci pisałem na PW... nie ma co oszczędać i kupować jakiś tanich zamienników.
Wydasz raz ok 300zł i będziesz miał spokój na lata.
Ponoć wisko wymienia się tylko raz na całe życie samochodu..jeśli zainwestuje się w oryginalne i co ważne z pewnego źródła np. Behra albo Sachsa.
Napisze tez tu jakie ja miałem przeboje z zamiennikiem wiskozy
Oryginalne/fabryczne wisko padło, silnik się zbytnio nagrzewał w korkach.
Zakupiłem w sklepie motoryzacyjnym jakieś tanie sprzęgiełko – tzw. „no name” – 150 zł
Wisko nie miał blaszki bimetalowej tylko jakąś nawiniętą spiralkę.
Sprzedawca zapewniał, że jest to dobry towar i ,że nie ma reklamacji.
Zamontowałem to wisko i w końcu usłyszałem przyjemne buczenie spod maski.
Nie miałem zbytnio pojęcia jak ma faktycznie działać wisko więc cieszyłem się nowym nabytkiem……
Ale co się okazało.. Silnik nie osiągał roboczej temperatury , podczas jazdy wyło cały czas, silnik wyraźnie osłabł i zwiększyło się zużycie paliwa! Na padniętym wisku spalanie było w okolicach 12l a na tym wyjcu ok. 15l/100!!!!
Okazało się, że wisko zbyt wcześniej się zasprzęglało i wychładzało płyn. Nie było zblokowane na stałe ale łapało dużo za wcześnie. Myślałem, że to termostat nawala ale na szczęście jest OK. Założyłem nowe wisko BEHR i teraz temperatura stoi elegancko w pionie a wisko zaczyna się odzywać dopiero w korku. Podczas jazdy cisza.. silnik lepiej się wkręca i jest zrywniejszy.
Stare wisko oddałem do sklepu – ciekaw czy producent uzna reklamację ? heh… może
Ostatnio edytowano 22 lipca 2009, 11:13 przez Bartosz_E30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lipca 2009, 10:41
widziałem kiedyś skutki takiej jazdy
wiatrak się urwał i wmielił się w chłodnicę więc jak chcesz
PostNapisane: 22 lipca 2009, 10:46
Rozwali chłodnicę, pourywa plastiki, poprzecina wszystkie przewody, w najgorszym wypadku pognie maskę. Takie są skutki.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 10:52
kolega barti, bardzo drastycznie to opisał :hyhy: :hyhy: ale tak może być
choć za każdym razem może być inaczej
PostNapisane: 22 lipca 2009, 10:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
pompa wody tez moze pasc
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 11:03
od czego?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 11:05
Kod silnika: M52TU
Lepiej przyjąć najbardziej drastyczną wersję wydarzeń :hyhy:
PostNapisane: 22 lipca 2009, 11:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
andrzej520, od ciaglych duzych obrotow,bylo cos o tym na forum
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 11:12
W najgorszym przypadku łopata od wiatraka może uderzyć kierowcę w głowę :wstyd: :P
PostNapisane: 22 lipca 2009, 11:26
a co ma pompa wodna wspólnego z obrotami visko?
